saab 9-5 brake light failure?
santuz
Viesti Kirjoittaja santuz »
Yleensä valittaa brake light failurea kun käynnistää ja lähtee liikkeelle.. kaikki valot toimivat, mistä moinen johtuu?
topperharley
Re: saab 9-5 brake light failure?
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Painin rouvalla käytössä olevan femman kanssa aikoinaan saman asian kanssa. Niin tyhmältä kuin kuulostaakin vaihtamalla polttimot saman merkkisiksi häiriöilmoitus poistui.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Perässä on neljä samanlaista polttimoa, joissa on kaikissa kaksi hehkulankaa. Polttimoista kaksi toimivat vain takavaloina, mutta kaksi muuta toimivat myös jarruvaloina (se toinen hehkulanka).
Jarruvalojen ehjyyttä anturoidaan mittaamalla vastausta / virran kulkua jotenkin liian yksinkertaisesti läpi reunasta toiseen, läpi kaikkien neljän polttimon. Eli jos yksikin on rikki tai yhteensä ovat riittävän huonoja, niin herjaa tulee vaikka jarruvalot toimvatkin.
Vika poistuu vaihtamalla aina kaikki neljä polttmoa kerralla uusiin. Itsellä vika uusiutuu käyttämilläni perus halpispolttimoilla aika tasan kahden vuoden välein.
Tosin ihan ei ole pois suljettua sekään, etteikö peräkontin herkästi vikaantuvalla johtosarjalla olisi jotain asian kanssa tekemistä...
__________________
Harrastus tauolla.
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Mulla taas aina kun laittaa pitkät ekaa kertaa päälle, tulee Front light failure, vaikka molemmat pitkät toimii, ovat samanmerkkisiä ja vaihtaminen uusiin ei auttanut. Mistäköhän tuo johtuu?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
jameli
benicio kirjoitti:Mulla taas aina kun laittaa pitkät ekaa kertaa päälle, tulee Front light failure, vaikka molemmat pitkät toimii, ovat samanmerkkisiä ja vaihtaminen uusiin ei auttanut. Mistäköhän tuo johtuu?
Ekaa kertaa tällaisesta kuulen, mutta etuvalojen suhteen herää aina kysymys että oireileeko oranssi rele eli hakusanalla valonvalvonta. Miten tuon ongelman yhteydessä kojetaulun pitkien valojen merkkivalo, toimiiko se?
__________________
Harrastus tauolla.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itsellä ainakin tuota brake light failurea herjaa välillä kun ei jostain syystä toimi lisäjarruvalo aina. Ilmeisesti johdot kontin luukun välistä poikki.
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
Virheelliset valonvalvontailmoitukset (takana) johtuu YLEENSÄ luukun (sedan) rikkinäisestä johtosarjasta tai (edessä) viallisesta valonvalvontareleestä (se oranssi)
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Takalasissa oleva lisäjarruvalo repsotti hieman ja laitoin sen vähän paremmin paikalleen. Nyt sitten herjaa tuota brake light failurea, vaikka kaikki kolme mielestäni toimivat.
Ei pitäis mennä koskemaan mihinkään, huononee vaan :x
Gomeri
Viesti Kirjoittaja Gomeri »
Itsellä loppui takavalojen herjailu, kun vain käytti piuhoja irti ja laittoi takaisin. Ennen huuteli yleensä kosteilla keleillä mutta nyt ei ole yli vuoteen valitellut.
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
