On ilmennyt Og900 sellainen vika, että APC:n magneettiventtiili kilkuttaa niin maan paljon heti kun laittaa autoon virrat päälle. Vika ei ole jatkuva vaan saattaa kulua jopa viikkoja väliä kun kilkatus taas kuuluu. Paineet kyllä nousee normaalitasolle kun polkaisee, joten sinänsä muuta vaikutusta ei ole kuin se, että Sauberi kuullostaa 80-luvun ooppelilta.
Olisiko jollain hajua mistä on kyse? Onko sisuskalut irti?
Nakuttava magneettiventtiili
Jos Jumala olisi halunnut ihmisen kuuntelevan stereomusiikkia, hän olisi antanut ihmiselle kaksi korvaa...
Itsellä oli sama homma kesällä. Kun painat jarrua, niin "naksahtaako" sulla se vena ja lopettaa nakuttamisen. Taas kun et paina jarrua, niin se nakuttaa. Mun tapauksessa kävi näin.. Oli siinä ihmettelemistä. Otin magneettivenan irti, avasin sen, puhdistin, vähän legendaarista crc:tä apuna käyttäen. Toimi muutaman päivän, sitten alkoi taas nakutus. Kävin sitten paikalliselta (aineelta) saabbihuollolta tilaamassa "pilkkahintaan"
venan. En tarkalleen muista paljon se maksoi, mutta en valehtele kovinkaan paljon jos sanon että 150-200€ välimaastoon se meni
Nyt on toiminut. En kyllä ymmärrä, että mikä siinä voi maksaa. Näyttäisi että itsekin voisi sellaisen tehdä. Ottaa vanhan mehukatti törpön korkin ja siihen muutama letku kiinni...
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
Lexus GS 300
