lambda 2500
teros
lambda 2500
Viesti Kirjoittaja teros »
2.3 aero. Tyhjäkäynnillä lambda arvo 2500. Mair/mreg alle sata. Tyhjäkäynti melkolailla ok. Ajossa toimii hyvin. Vikakoodeja laihasta seoksesta. Viimeisin tosin prekatista,jota ei ole. Uusittuja osia immu,kaasuläppäkotelo,kaikki letkut,bybass,bensapumppu,suodatin,tulpat ym. Ja nyt viimeisenä tehostin.Tosin käytetty. Silti tuo lambda tyhjäkäynnillä 2500... Ajossa arvot ihan ok. +-300,noin... Tyhjäkäynnillä jarrua hiukka kun painaa,arvo muuttuu n.1000.Ei kuitenkaan suhise ainakaan korvin kuultavasti.Voiko olla vielä tuo tehostimen takaisku? Kumminkos päin se sekoittaa tuota arvoa? Ja siis vikavalo syttyy vieläkin säännöllisen epäsäännölisesti. Ohjelmana jokin bsr... Tuolla vaikutusta?
Miuta ideoita? Ja siis jarrut toimii moitteettomasti.
Techin perässä oltu,ja tuohon tehostimeen vika ikäänkuin kohdistettiin...
Eli:
olikohan tuo vaihdettukkin tehostin vuotava?
olisiko vielä jokin muu vaihtoehto, ennenkuin tilaan uuden tehostimen...
9-5 troll-r, 2x troll-e
900t16 cd "finlandia" -85, 900 T16 -90,99 -84,99 turbo -79, 96 -77, 96 -64,95 -72,95e -70,99 combi -76,900i -86
jykä66
Re: lambda 2500
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Pumpun letku halki/huonosti ämpärissä?
Itellä oli toi vika ku 2500 lambda+laiha seos vikakoodin mukaan...
#2285
teros
Re: lambda 2500
Tarkoitat kaiketi bensapumppua?
Teki samaa myös ennen tuota pumpun vaihtoa.
Letkut tarkastettu,on kiinni hyvin.
vesa67
Re: lambda 2500
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Softalla voi olla vaikutusta, riippuen miten se on tehty. Mitkä suuttimet, bensapaine ?
Jos ei ole syöttömäärä vs. softa pielessä niin kyllä se imuvuoto silloin on.
Jarrutehostimen vaikutuksen voit testata irrottamalla kovamuovisen letkun imusarjasta (joka menee tehostimelle) ja tulppaamalla imusarjan reiän. Jarrut eivät ole sitten enää kovin nopeat ja tehokkaat.
