Tummeneva ulkopeili
tuomjussi
Tummeneva ulkopeili
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Terve,
Tilasin http://webshop.saabparts.com/ uuden ulkopeilin ja se on tummuva. Siina on kahde eri johdot, toiset lämmitykseen ja toiset ilmeisesti tummenukseen. Mitenkä tuon kytkentä tulisi tehdä, jotta tummennus toimii ?
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
SS
Re: Tummeneva ulkopeili
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei voi kytkeä väärin, liittimet on erilaiset. Tummennuksen ohjaus tapahtuu taustapeilin valoanturin ohjaamana.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Paljonko maksoi peili?
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Miten asennetaan malliin jossa ei ole tuota himmennystä alun perin? Eli johtoja ei tule varmaankaan peilinkotelolle asti?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
teesalama
Täällä alkaa tummuvista sivupeileistä tummumaan pysyvästi sieltä laajakulmaosan reunasta. Tuolla verkkokaupassa ja Neobrossillakin on vain 10-12 autoihin sopivia tummentuvia sivupeilejä.
Saako noita vanhempiin sopivia jostain ja mihin hintaan? Vai pitääkö laittaa ei tummentuvat tilalle? Vai pitääkö vaihtaa peilikotelot kokonaan?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Ihan sama otti silmään; esim. femman (oletan kuitenkin että OG kun NG:n lasi on eri mallinen eikä sovi 9-3:n peiliin) vuosimalliksi mainitaan pelkkä 2010 vaikkei noihin ihan viimeisinä vuosina mitään muutosta tullut. Sama hämmästys tietysti kolkin osalta.
Höger sida: 12845646
Vänster sida: 12845642
Pikaisesti Googlettamalla tuo 2010-2011 toistuu joillain sivuilla, toisilla taas ei: esim. Skandix antaa 12845646:lla seuraavaa:
Mirror glass, Outside mirror right
Saab 9-3 (2003-), 9-5 (-2010)
Veikkaan että sopii yhtä hyvin niin kolkkeihin kuin femmoihinkin kautta linjan, toki joitain muutoksia on voinut matkan varrella tulla ja p/n siksi vaihtunut. EPC:hän tuon tietysti varmistaisi, mutten åmista... :(
2010 peileissä muuttui joku tyyppihyväksyntäjuttu. Itse peili voi olla käytännössä sama, mutta joku e-merkintä tjsp eroaa. Tämän takia mun 2009 -mallinen 9-3 rekattiin erikoisluvalla, kun kilvitys meni 2010 puolelle.
SS
Kyllä osa on EPC:n perusteella eri:
2003-2009 Vasen: 12 833 398, Oikea: 12 833 402
2010-> Vasen: 12 845 642, Oikea: 12 845 646
Peilirungonkin osanumero on eri, joten tuonkaan perusteella sopivuutta ei pysty lupaamaan.
Muuta: Kiina TECH2
tuomjussi
Numerot varmaankin erilaiset, mutta kyllä peili fyysisesti sama. Vaikka onkin nuo tuplaliittimet, abikot lämmitykselle ja johtojenpäässä oma liitin tummennukselle. Toivottavasti tässä on sama teho kuin tummumattomassakin. On se ainaskin "made in usa".
#406
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Pakko sanoa omat mielipiteet noista yhtäläisyyksistä. Mimmin kanssa potkuissa vertailtiin himmentyviä peilejä. Omassa -10ssä peili ei tummu kokonaan vihertäväksi vaan jättää n.2mm rajan kiertämään peilin reunoja. Olisiko näissä eroa vuosimallien suhteen?
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Pirttta
Laitetaan vielä yksi osanumero lisää, minun vm2009 Aerossa,
vasen peili on numerolla 12795600.
Sama näyttäisi Bildelsbasen varaosissa käyvän myös 9-5 -wm10.
http://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/12795600/
Tässä myös foorumilla asiasta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=846544
SS kirjoitti:
900i
Entä kytkentä lineariin jossa ennestään vain himmenevä taustapeili.
#1015
Pirttta
Eikös siinäkin ole myös lämmitys?
Tuo minun 12795600 on varmaan näillä varusteilla: lämmitys, autom.himmenevä ja laajakulma.
900i kirjoitti:Entä kytkentä lineariin jossa ennestään vain himmenevä taustapeili.
900i
Miten ne sivupeilit saa himmenemään? Ei kai pelkkä lasin vaihto auta? Pitääkö johtoja vedellä mistä?
#1015
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vaativat toimiakseen myös himmenevän sisätaustapeilin.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
