Käynnistysongelma
j-k
Käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja j-k »
Morjens.
Automaatti -01 kolkki kyseessä.
Pari kertaa tehnyt sen, että kun auton sammuttaa ja tulee hetken päästä (n. minuutti) uudestaan käynnistämään ei avainta kääntämällä tapahdu mitään. Virrat menee päälle ja kuuluu releen naksahdus, mutta startti ei pyöri.
Kerran lähti hetken odottelun jälkeen käyntiin, mutta tänään sai odotella aika kauan kettumaisessa paikassa kunnes otin miinusnavan irti hetkeksi. Tämän jälkeen hörähti hienosti käyntiin.
Mikä mahtaa olla vian aiheuttaja ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
assa
Re: Käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja assa »
Aika monta syytä voi olla, aloita jostain karsimaan, startin kunto/liittimet, maadoitus kone/runko, akun kunto/lataus tarkista ?
Automaatista kun on kyse niin tarkistaisin ekana vaihteenvalitsimen asentotunnistimen. Startti ei saa virtaa jos auto luulee että valitsin on muussa asennossa kuin P tai N.
j-k
AZP kirjoitti:Automaatista kun on kyse niin tarkistaisin ekana vaihteenvalitsimen asentotunnistimen. Startti ei saa virtaa jos auto luulee että valitsin on muussa asennossa kuin P tai N.
Tuosta tulikin mieleen, että SID:istä katsottuna vaihteen numero pysyi kokoajan 5-lukemassa(gear 1?) vaihteita veivatessa virrat päällä. Viittais kylläkin tähän mainitsemaasi tunnistimeen, ei vaan tullut mieleen sillä hetkellä. Uus taitaa maksaa hunajaa, joten taitaapi mennä purku/putsaushommiksi vanhan kanssa.
Kiitos vastauksista.
m.k.a.
Viesti Kirjoittaja m.k.a. »
Vaihteen numero pysyy aina samana (1), kun vaihteisto ei vaihda eteenpäinajovaihdetta auton ollessa paikoillaan. TECH kertoo vaihteenvalitsimen asennon.
#4481
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Omassa kun automaatin asentoanturi temppuli niin ei tainnut edes mikään
rele naksua. Uuden anturin tilasin briteistä "edullisesti".
Vaihto on kolkissa hankalahko sijainnin takia.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
