1.9 TiDS/TTiD moottorin lämmöt
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Mites muilla, jaksaako pata pitää taajama-ajossa lämpöjä niin että mittariston viisari pysyy vaakatasossa kun pakkasta on -20 tienoilla tai kylmempää? Maantieajossa omassani pysyy obd:lla luettuna 80-85 välillä kun keulan yläosa on tilkitty mutta taajamassa tipahtaa niin että lämpömittarin neulakin alkaa "roikkua". Tässä vaan arvon että olisiko syytä termostaattia vaihtaa.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
SS
Re: 1.9 TiDS/TTiD moottorin lämmöt
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuntuuhan tuo neula pari milliä tipahtavan kunnes eberi korjaa tilanteen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
TTiD pitää melko hyvin, mutta TiDS hieman roikottaa viisaria. Jälkimmäiseen on jopa termarikin vaihdettu, mutta ei vaikutusta. Molemmissa maskin alaosa tukittuna, joka vaikuttaa aika paljon lämpöjen pysymiseen/ lämpeämis nopeuteen.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Mulla asettui viisarin roikkuminen ja eberin jatkuva käynnistyminen heti taajamaan saavuttaessa termarin vaihdolla.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Kuis monessa viisaria roikottavista/roikottamattomista on EGR vielä kehissä? Se antaa oman osansa motin lämpöihin.
jmaatta
Ainiin, tuokin. Minulla ei EGR ole käyttöä haitannu tammikuun 2011 jälkeen. :roll:
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
TTiD ja TiDS välinen ero on suurempi kuin EGR:n käytössä olemisen vaikutus. TTiD lämpeää nopeammin ja pitää lämmöt paremmin. TiDS roikottaa lämpöjä pakkasilla ilman eberin apua riippumatta EGR:n olemassaolosta. Toki termarin kunto vaikuttaa myös, mutta täysin kunnossa olevallakaan ei TiDS jaksa lämpöjä ylläpitää kun pakkasta on tarpeeksi (ellei tuki keulaa, käytä eberiä yms.)
jmaatta
Mikä tuon TTiD parempaan lämpökykyyn vaikuttanee?
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jcarlson
Taitaa olla vain paremmin suunniteltu jäähdytysnesteen kierto kokonaisuutena, luultavasti Saab on ollut kehityksessä mukana paljon enemmän kuin TiDS:n tapauksessa ja painottanut kylmäominaisuuksia enemmän, onhan TTiD:n ahdinjärjestelmä ainakin Ruotsissa suunniteltu..
Sama huonon lämpenemisen ongelma on 1.9TiDS:n 5-sylinteisessä lähisukulaisessa 2.4JTD.
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Melko huonoa on kyllä auton lämpeneminen esim. 9 asteessa EGR tulpattuna, kun eberi ei lähde automaattisesti auttelemaan lämmöissä. Syksyllä olen ainoastaan siis huomannut tuon egr:n puuttumisen lämmöissä.
Rakentelin nyt myös maskin yläosaan suojan, ja perse-silmä yhdesteltämällä tutkittuna auto lämpenesi nopeammin. Nyt sitten taas mietityttää että viitsiikö pitää keulaa kokonaan tulpattuna, kun lämpötilat menee täällä etelässä taas kohta plussan puolella.
Nuo syksyn kokemukset heikosta lämmön nostosta ilman eberiä puoltaisivat sitä, keula voi olla tulpattuna koko talven.
Joku taisi joskus tuolla maskosuoja säikeessä epäillä että "kone keittää", mutta tuskimpa nyt sentään..
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
jmaatta
Joskus tutkin että tuonne 100 asteeseen nousee lämmöt nollakeleillä/pikkasen plussalla kun koko keulan tukkii. Eli ei se ainakaan keitä mutta en tiedä onko tuosta jotain haittaa kun lämmöt huitelee sen kympin optimin yläpuolella. Toisaalta kesäkuumalla taitaa kuitenkin käydä ainakin yhtä lämpöisenä?
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Itsellä roikkuu kyllä mittarin neula hieman alaviistoon niin kaupungissa kuin maantiellä jo nollakeleillä. Silloin tällöin mittari saavuttaa vaakatason, mutta 90 % ajasta se on hieman alaviistoon. Auto on hankittu kaksi viikkoa sitten, eli mitään kesäkokemusta itsellä ei vielä ole.
Odottelen postista OP-Comia, niin pääsee näkemään tarkemmin miten termostaatti toimii ja mitkä on todelliset lämmöt. Auton mittarin kanssa kun sitä voi vain arvailla, eikä voi oikein tietää onko riippuminen normaalia.
Eiköhän sitä jotain pahvia pidä maskiin viritellä, jos vikaa ei ole termostaatissa. Kabiinissa kyllä tuntuu lämpöä riittävän ihan ok ainakin vielä 10 asteen pakkasilla.
jmaatta
Neulan ollessa vaakatasossa on nesteen lämpötila 80-115. Eli jos roikkuu niin alle 80 on lämmöt. Jos tuota tekee jo nollakeleillä niin termostaatti vaihtoon. Oletan että eberi toimii eli lämpötila kuiten nousee siihen 75 tuntumaan (pari-kolme milliä alle vaakatason) nopeasti?
Se alimmainen viiva mittariston asteikolla on muistaakseni 50 astetta.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Jep, eberi toimii, ja koneen lämmöt nousee siihen vaakatasoa lähimmälle pienelle viivalle ihan hyvin. Tällöin korvakuulolta sanoisin että eberi sammuu, eli olisikohan tuo pieni viiva sitten 75 astetta? Siihen vaakatason ja pikkuviivan väliin se neula sitten jää seilaamaan, pikkuviivalle se tosin laskeutuu vain esim. pitkissä moottorijarrutuksissa.
Soloing
Viesti Kirjoittaja Soloing »
Tänä aamuna -18C pakkasella vaati n. 17km moottoritieajoa että lämpömittarin viisari nousi vaakatasoon. Heti kun poistuin moottoritieltä niin viisari vajosi sen muutaman millin alaspäin. -10C pakkasella viisari nousee vaakatasoon suunnilleen matkan puolivälissä.
EGR pois käytöstä, keulan alaosa tukittu ja eberi esilämmittää 15-20min. Ei tietoa onko termaria vaihdettu joskus.
9-3 SS TiDS -08 tuned by jcarlson (180Hv/400Nm + EGR off)
Ex: Volvo S40 T4 A -02
