Saab 9-3 vm 2003 webasto
qwerty78111
Viesti Kirjoittaja qwerty78111 »
Olisiko joku voinut kertoa kuinka kyseisessä autossa toimii tuo webasto, sijainti on apukuskin puolella rintapellissä.
En ole löytänyt ajotietokoneestakaan mitään valikkoa missä puhuttais asiasta.
Ostin auton 3kk sitten ja autossa ei ollut käyttöohjekirjaa.
Eli mistä "napeista" lähtee käyntiin ja sammuu?
Re: Saab 9-3 vm 2003 webasto
Onko dieseli vai bensa? Jos on dieseli, niin voipi olla pelkkä vakiovarusteena oleva apulämmitin, joka käy vain moottorin käydessä, eikä sitä voi taukolämmittimenä käyttääkään. Jos on taukolämmitinominaisuus raksittu lisävarusteena, niin SID:stä "SETTINGS" (paina pitkään) ja sieltä löytyy "PARK HEATER". Sieltä löytyy käynnistys ja ajastus.
Ja lämmittimen merkki on tällöin Eberspächer, ei Webasto :wink:
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Lisävarusteena sen pumppu/letkusarjan saa ~150eur jonka lisäksi vielä tech2 ohjelmointi niin saa sen myös pysäköintilämmittimeksi. Pumppu pitäisi näkyä siinä hanttarin puolella rintapellin vieressä jos sellainen on asennettu, diesel siis.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
Saabisti9-3
Viesti Kirjoittaja Saabisti9-3 »
Käykö / saako asennettua termo top c 5.2kw Saab 9-3 vm 2005 (2.0t).
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kyllä saa. Tosin maahantuojan asennusohje on sähköjen osalta pielessä, mutta tältä foorumilla löytyy ratkaisu asiaan.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... o&start=60
