900s -96 laatikko outo
pahjeero
Viesti Kirjoittaja pahjeero »
Ajellessa kun heittää 5 päälle tuntuu et keppi menee pitemmälle ja ihan kun olis "tyhjä" kolo siellä 5 takana. Eli mikähän sille nyt tuli? Alkoi tommosta tekeen kun pakkaset tuli. 5 on nyt niin lähellä 3 et joutuu varovasti nostaa kytkintä kun ei ole varma onko 3/5 kun maantietä ajeleen.
Antti93
Re: 900s -96 laatikko outo
Viesti Kirjoittaja Antti93 »
Eli siis vaihdekeppi liikkuu liikaa oikealle? Jos näin on niin itsellä ex satkussa oli sama ongelma ja myös vaihdetta pakille laittaessa ei tarvinnut nostaa pakkilukkoa. Selityksen löysin nostamalla vaihdekepin pussin ylös. Tämän jälkeen huomasin että vaihdekeppi oli pyörähtänyt niin että, varressa oleva uloke, jonka pitäisi ottaa oikealla olevaan stoppariin kiinni, oli päässyt pyörähtämään väärälle puolelle keppiä, jonka seurauksena keppi liikkui liikaa poikealle.
Keppiä pyörittämällä, niin että uloke osoitti suoraan oikealle, kepin liike normalisoitui.
Saab 9-5 2.3t 2001 E85
VW Golf 1.6 Fsi 2005
#6388
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
pahjeero
vesa67 kirjoitti:Antin viittaama näkymä kuvana:
http://photo.platonoff.com/Auto/2005032 ... ng_pin.jpg
Antin kertomat oireet pakkia laitetaessa on samat,siis huomenna pussi ylös ja tutkimaan,kiitos jo etukäteen..
pahjeero
pahjeero kirjoitti:
Keppi on taas normaali,oli se valkonen härpäke irti,kiitos neuvoista :D
