Mikä osa?
Baabel
Mikä osa?
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Tällänen osa tippu kuskin jalkatilaan jostain ei hajuakaan mistä. Josko jollain ois hajua?
[img][img=http://s24.postimg.org/ojnbvc2yp/WP_201 ... 40_Pro.jpg][/img]
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
jmaatta
Re: Mikä osa?
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Olisiko kytkimen palautusjousi?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Baabel
Re: Mikä osa?
jmaatta kirjoitti:Olisiko kytkimen palautusjousi?
hmm jaa-a en tiedä onko vaikee asentaa takas en hirveesti viittiny tuol 20 asteen pakkasessa katteskella :)
joku keltai pikku pala irronnu mihin jousen toinen pää käy on tuol lattialla ja jotain metallisia u:n muotoisia lirpakkeita
hz81
Re: Mikä osa?
Viesti Kirjoittaja hz81 »
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Baabel
Re: Mikä osa?
hz81 kirjoitti:Kuva
nonii no nyt selkis mikä osa on. pitääkin lähteä marmorilta kyselemään kyseistä osaa tosin tuskin myyvät pelkkää keltaista osaa joka on murtunut.
Suuri käsi!
aika näyttää saako pelkkää klipsiä vai joutuuko ostamaan koko systeemin
Baabel
Re: Mikä osa?
3.6euroa makso osa. 7.1 saa kattoo kun kerkee laittamaan paikoilleen.
Hansk1
Re: Mikä osa?
Viesti Kirjoittaja Hansk1 »
Minulla putosi jalkatilaan ilmeisesti sama kytkimen palautusjousi. Keltainen pikkupala (puolikas) löytyi myös.
Wetteriltä sai tilattua uuden n. kympillä.
Olisikohan kellään kokemusta/neuvoja miten tuon asennus paikalleen onnistuu?
9-3 SportCombi 1,9TTiD Vector M6 M2008
tturku
Re: Mikä osa?
Viesti Kirjoittaja tturku »
cabbeen laitoin, en muista oliko jarrun vai kytkimen palautusjousi, mutta menee muistaakseni paikalleen ihan sillä että puristaa kasaan ja laittaa paikalleen. Kato se nykyinen miten se irtoo? Oli ainakin vain 5 minuutin homma vaihtaa.
Hansk1
Re: Mikä osa?
Ok, kiitos. Wisonline:n ohjeenkin mukaan näyttäisi olevan helppo juttu, kunhan vaan saa järkeiltyä mihin tuo keltainen pikkupala menee.
tturku
Re: Mikä osa?
Se on ihan triviaali sit kun sulla on se jousi kourassa. tulee jompaan kumpaan päähän jousta. Vaikeinta vaihdossa on päästä sellaiseen asentoon sinne kuskin jalkatilaan että näet jousen ja saat sen asennettua. Työskentelyasento on siis vähän haastava.
