ng 900 keskuslukitus
mömönen
Viesti Kirjoittaja mömönen »
Nyt olisi pieni avunsaanti tarpeen (jumissa tampereella) viimesen vuorokauden aikana mennyt avaimen ja vara-avaimen keskuslukituksen kaukosäädin. Ei ota yhteyttä autoon, mutta valot pelaavat kaukosäädössä normaalisti. Patterit vaihdettu, mutta ei muutosta. (Myöskään Takakontin avausnappi ei ota minkäänlaista yhteyttä.) Voisiko keskuslukituksen ohjainpoksissa olla jonkin sortin kosketushäiriö tai yms. vastaavaa? Pikainen apu olisi tarpeen!
EX ng900 stage x
Ex NG 9-3 aero V6
EX Og 9-5 biopower "viiru"
Harraste og9-3 Aero stage X
Käyttis Og 9-5 Griffin
assa
Re: ng 900 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja assa »
" Voisiko keskuslukituksen ohjainpoksissa olla jonkin sortin kosketushäiriö tai yms. vastaavaa? "
Sulakkeet katsoit, jos auto käyntiin lähtee ei suuri hätä ;)
mömönen
assa kirjoitti:" Voisiko keskuslukituksen ohjainpoksissa olla jonkin sortin kosketushäiriö tai yms. vastaavaa? "
Juu täytyy alkaa etsiskelemään jos sattuisi löytymään oikea sulake keskuslukitukselle.. jonsei auta nii varmaan luotettava perinteiseen "nappi alas" ja ovi kiinni lukitukseen väliaikaisesti :)
EX ng900 stage x
Ex NG 9-3 aero V6
gurmee
Viesti Kirjoittaja gurmee »
Itsellä sama ongelma, ostin auton pari päivää sitten, koeajossa vielä sulkeutu ovet ku käynnisti auton ja napista avautu takaboksi. No ei enää, kaukosäätö vain vilkuttaa valoja. Sulakkeet mielestäni katsoin jo, mutta täytyy uudemman kerran tutkia.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Oli tossa omassa NG900 cabissa sama vika, eli vilkut vilkkuivat kun paineli kaukosäätimen nappeja, mutta keskuslukko ei toiminut. Vaihdoin keskuslukon ohjausboksin -> vika korjaantui.
mömönen
Hyvä homma! Ng satkuissahan pitäisi tuo boxi olla kuskin penkin alla,mutta omassani ei ainakaan näin ole.. Mistä hommasit uuden boxin?
EX ng900 stage x
Ex NG 9-3 aero V6
karg
Kuskin penkin alla on hälyttimen boksi. Kovakattoisissa ng-satkuissa toi keskuslukon ohjausboksi on ilmeisesti repsikan jalkatilassa siellä moottorin ecu:n alapuolella. Tosta cabrioletista se löytyi vasemman takasivupanelin alta. Kyseessä on semmonen musta muoviloota.
Tilasin itelleni toimivan boksin eBaysta:
http://tinyurl.com/nb58dx2
mömönen
Kiitos tiedosta! Täytyy alkaa etsiskelemään! Suurimmalla varmuudella vika on boxissa.
EX ng900 stage x
Ex NG 9-3 aero V6
