re85 softaus/softaus kysymys
rasvaaja
Viesti Kirjoittaja rasvaaja »
Elikkäs ostin tuossa 2001 t7 2.0t 9-3. autoon on laitettu lastu aikoinaan ja myöhemmin vaihdettu td04 rikkoutuneen garretin tilalle. kysymys kuuluukiin että pitäisikö auto softata uudestaan kyseiselle ahtimelle ja kuinka hyvin "biopower" softat toimii bensiinillä verrattaen "norm" lastuun.
mahdollisia tekijöitä jyväskylän seudulta ?
Re: re85 softaus/softaus kysymys
Ei tarvitse softata uusiksi, eli toimii myös tuolla kombolla. Lisäpuhtia on saatavilla uudella softalla, jos on automaattivaihteisto niin sekin ilo on melko laiha, koska laatikon vääntörajat tulevat vastaan.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ilo ei ole laiha jos vaihtaa myös suuttimet, koska mitsulla huipputehoa saa selvästi enemmän eikä laatikon 400Nm rajoitus ole tämän suhteen ongelma.
rasvaaja
AZP kirjoitti:Ei tarvitse softata uusiksi, eli toimii myös tuolla kombolla. Lisäpuhtia on saatavilla uudella softalla, jos on automaattivaihteisto niin sekin ilo on melko laiha, koska laatikon vääntörajat tulevat vastaan.
iha manuaalilootainen on onko se softatessa saatava lisäteho käytännössä vaan ahtopaineiden ja syöttöjen lisäystä? +tarvitaanko isompaa putkistoa vakion tilalle
jcarlson kirjoitti:Ilo ei ole laiha jos vaihtaa myös suuttimet, koska mitsulla huipputehoa saa selvästi enemmän eikä laatikon 400Nm rajoitus ole tämän suhteen ongelma.
minkälaisetkohan suuttimet ois hyvät? ei tarkotus ole mennä kyllä yli 270hv missään tapauksessa
jcarlson
Modaamattomat EV14 530cc/min boschilaiset (0280158117) vaikkapa finjectorilta on hyvä valinta.
Joo ja myös ohjelman väntörajoja alimmille vaihteille pitää puukottaa. Muuten se ilo saadaan irti vasta tuolla yli 120 km/h nopeuksissa.
jcarlson
Näinkin on tullut pyydettäessä tehtyä OG9-3 automaateissa.
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Onko tuo ykkös ja kakkosvaihde automaatissa (aisin/warner nelivaihteinen) selkeästi heikommat kun sitten kolmonen tai nelonen.Itselläni on tuo rajoitus ja on tosi laimea ykkös ja kakkosvaihteilla.. Aion puukotuttaa tuon softan kunhan saan ic:n ja isommat suuttimet käyttöön.Minne tehoihin noilla 530cc ruutilla pääsee viinalla?, bensapumppu on jo iso.Mietin että jos aikanaan vaihdan 15-t:n tilalle 19-t:n niin piisaako nuo vielä tuolle 19t:lle
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
jcarlson
Lähinnä ykkösellä ja kakkosella turbiinin luisto hieman toimii kertoimena väännölle joten sen takia niitä on lisärajoitettu. Mutta eivät nuo ole hajonneet rajoitukset poistamallakaan, etuvetoisessa käytännössä katurenkaiden pito toimii sopivana sulakkeena ettei paikat hajoa. Slikseillä saattaisi tulla romua jos lähettää jarrua vasten ykkösellä ilman mitään rajoitusta.
530cc/min suuttimet viinalla riittää juuri ja juuri siihen mitä 19T#6 antaa. Jos näyttää menevän tiukalle niin voihan pa-painetta hieman nostaa.
009baas
:) Se on vähän semmosta että "odota ku saan kolmosen silmään" ku nollasta sataan ei oikeen liiku.
Tuo miun kolkki korjattiin kulkemaan 1- ja 2-vaihteen vääntörajaa muuttamalla. Lähtee kuin eri auto nyt ja siltikin useinmiten pito riittää helposti 195 leveillä renkailla. Sport -moodiin tulikin hönkää lisää, sutii paljon herkemmin. :-)
Tässähän nälkä alkaa kasvaa syödessä. Nuo Johnin ehdottamat suuttimet on varsin kohtuullisen hintaisetkin.
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
jcarlson kirjoitti:Modaamattomat EV14 530cc/min boschilaiset (0280158117) vaikkapa finjectorilta on hyvä valinta.
Mikä etu vaihtaa suuttimet kuin että antaa olla vakiot paikallaan ja laittaa 3,5bar bensaregun? Jos yli 270hp ei ole tarkoitus mennä. Regun hinta alle 100e aito bosch.
T7 vm. 2001 9-3
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuohon tarvii kyllä 4 bar regun, ei onnistu 3,5 bar regulla.
Pointti oli ja yleensäkin hyvä muistaa että kun mennään vakioputkiston yli niin silloin isommista suuttimista tulee vaihtoehto. Vakioputkella riittää vielä 4 bar paineennosto ja varmuudeksi vanhan pumpun vaihto pikkasen parempaan. Ja se ilmamassamittarin uusinta jos on alkuperäinen.
jcarlson
Turvamarginaalia jää 270hv E85 tehotavoitteeseen myös enemmän isommilla suuttimilla kuin 4 bar paineennostolla. Luotettavuutta ja vikasietoisuutta jos hakee niin ei kannata ihan kaikkea ulosmitata.
Koskimaa
Eikös sillä perus rautaan koskemattomalla "mitsusoftalla" usein oteta n. 240hp e85 irti jolloin suuttimet on aivan tapissaan? Sama vastaa 4bar regulla n. 277hp kun tuotto kasvaa 15%. Eikö "vikaherkkyys" ole tuolloin aika liki sama?
T7 vm. 2001 9-3
