Keskuslukko toimi ei toimi toimi...
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Välillä kun sammutti auton ja otti avaimen pois virtalukosta jäi radio päälle eikä keskuslukko toiminut. Syyksi paljastui likainen virtalukko, bräckcleenia pari suihkausta virtalukkoon ja toimii. Vinkiksi jos jollain on samanlainen oire.
Sitä oikeaa etsiessä...
petriky
Re: Keskuslukko toimi ei toimi toimi...
Viesti Kirjoittaja petriky »
Mulla kanssa toi virtalukon likaisuus taitaa olla syypäänä siihen, että kun auton sammuttaa niin välillä jää ajovalot päälle, kun virtalukkoa "rämppää" pari kertaa edestakaisin niin sammuu valotkin. :D
Aikaisemmin kysyinkin palstalla mahdollista vikaa ,kun valot jää päälle pariksi minuutiksi niin kuin follow me home tilaan , mutta pidemmäksi aikaa, eikä sisävalotkaan silloin syty. Valot sammuvat sitten kyllä itsekseen, vaikka lukkoa ei rämppäisikään. :idea:
Samoin välillä radio/ navi jää päälle, valot kyllä voivat sammuakin, ja taas kerran tai kaksi avaimen kääntö virtalukossa auttaa.
Voiko sitä virtalukkoa mitenkään elvyttää tai puhdistaa, esim. bräkleen, ettei tarvis nyt talvella sitä purkaa. Autolla vajaat 200 tkm takana.
Edit: Vai meneekös ne kaikki paskat sinne pohjalle ja pahentaa vain tilannetta, vai pääseekö ne valumaan sieltä pois. :?:
9-5 AERO -05
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
petriky
Kyllä lukko toimii ja avain kääntyy ihan ok, mutta ajattelin että siellä pohjassa on kosketus häikkää. Jos ottaa lukkopesän pois niin olisiko sitten parempi suihkia sitä bräkleeniä sinne ja vähän kontakti spraytä päälle. Tietysti lukkopesän irti ollessa se onkin hyvä putsata, niin ei valu kaikki P sinne pohjalle.
9-5 AERO -05
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kontaktispry ei auta virtalukon pohjaan, ko se "suljettu". Lukkopesän putsaus auttaa jumiutumiseen,jos ei haitat ole kovin kuluneet.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
jupasaab
Niin ja mullakin lähti avain pois aina kun sammutti, mutta silloin kun ei kuulunut sellaista "kloks" ääntä niin jäi radio päälle ja keskuslukko ei toiminut. Suihkutin ihan siitä avaimen kolosta sitä bräckleeniä ja herkäksi tuli lukko ja nyt toimii. Eli jos siellä on likaa, kuivunutta rasvaa johon on pöly tarttunut ei se palauta siinä lopussa kun avain vedetään ulos pesästä.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Se virtalukko kun on tuossa asennossa, niin suihkimalla kaikki jaskat valuu sinne pohjalle. Se pitää nyt vaan irrottaa ja puhdistaa kunnolla. Oikotietä onneen ei ole.
Saabisti toisessa polvessa.
jupasaab
3J kirjoitti:Se virtalukko kun on tuossa asennossa, niin suihkimalla kaikki jaskat valuu sinne pohjalle. Se pitää nyt vaan irrottaa ja puhdistaa kunnolla. Oikotietä onneen ei ole.
Mielenkiinnosta kysyn miksi sitä ainetta pitää sinne suihkuttaa niin että valuu, ja mitä se siellä minne valuu haittaa?
3J
Eli siis tarkoitin että virtalukon ollessa paikallaan ei kannata hirveästi mitään sinne likaiseen lukkoon suihkutella koska se valuu sinne pohjalle joka on tunnettu vikapaikka näissä.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Lukkoihin ei yleensä saisi käyttää oikeastaan mitään öljyjä jotka keräävät esimerkiksi pölyä, sopiva voitelu on ollut grafiittipulveri jota myyvät lukkosepän verstaat. Huomioi pulveria ei voi käyttää jos on jo voidellut lukon jollain öljyllä.
jupasaab
core2 kirjoitti:Lukkoihin ei yleensä saisi käyttää oikeastaan mitään öljyjä jotka keräävät esimerkiksi pölyä, sopiva voitelu on ollut grafiittipulveri jota myyvät lukkosepän verstaat. Huomioi pulveria ei voi käyttää jos on jo voidellut lukon jollain öljyllä.
Bräkleen ei ole öljyä.
core2
Jep ei olekaan, mutta nestemäistä puhdistusainetta, kysymys onkin kun sitä suihkutat niin mihin se irtoava paska menee jos virtalukko on paikallaan penkkienvälissä, aivan kuten jo "3J" sanoi ota se lukko sylinteri veke puhdista voitele grafiittipulverilla ja asenna takas, ei jäädy eikä reistaile muutenkaan ellei nyt ihan loppuun kulunut ole?.
Huom älä käytä teollisuus grafiittia vaan kysy lukkosepältä.
jupasaab
core2 kirjoitti:Jep ei olekaan, mutta nestemäistä puhdistusainetta, kysymys onkin kun sitä suihkutat niin mihin se irtoava paska menee jos virtalukko on paikallaan penkkienvälissä, aivan kuten jo "3J" sanoi ota se lukko sylinteri veke puhdista voitele grafiittipulverilla ja asenna takas, ei jäädy eikä reistaile muutenkaan ellei nyt ihan loppuun kulunut ole?.
Tietysti jos se vaivaa mieltä että jossain muovien alla näkymättömissä on jotain kakkaa niin sitten :)
core2
jupasaab kirjoitti:Tietysti jos se vaivaa mieltä että jossain muovien alla näkymättömissä on jotain kakkaa niin sitten :)
Heh, ei se mua vaivaa, ja tosiaan joillekinhan riittää nämä hätäaputyöt, niin ei siitä sen enempää.
jupasaab
core2 kirjoitti:
Hätäaputyöt, heh heh :) Mut tosiaan saahan sitä puhastella mitä haluaa.
Mitä luulet jos viet merkkiliikkeeseen ja kerrot että virtalukko takertelee? Minä luulen että 90% tapauksista laitetaan uusi, ja 10% suihkautetaan sinne lukkoon jotain mömmöä.
Sillä kun ei ole yhtikäs mitään merkitystä lukon iän tai toimivuuden kannalta purkaatko sen vai suihkautatko sinne vaikka sitä bräkleenia.
Eikä tarvii olla niin tyhmä että suihkuttaa sitä sinne puoli pulloa, suihkaus mullakin riitti ekä varmasti ole valunut yhtään mihinkään. Eikä kiinosta purkaa ja katsoa, se toimii ja se kiinostaa :)
