Penkki taas
Archie
Penkki taas
Viesti Kirjoittaja Archie »
Nyt se p*******n kuskinpenkki on taas alkanut pomppaamaan ylöspäin kun nousee autosta, eli ei pysy ala-asennossaan. Välillä toimi ihan hyvin.....
Onko saapin kaikki viat sellaisia, että välillä toimii, välillä ei ( kytkinpoljin, hätävilkkukatkaisin, keskuslukitus, oikean eturenkaan kolina, cruise, tuo penkin kiinnitys, jopa CD-soitin pelaa milloin huvittaa.....)
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
Aika harva vika tulee pysyvästi kuntoon itsekseen.
Korjaa se penkki tai tutki edes missä vika. Aika helppoa pitäisi olla ottaa se muovinen sivupaneeli irti penkin kyljestä. Muovissa peitetulppien alla kaksi ruuvia, toinen niistä ihan korkeudensäätövivun juuressa. Sitten vielä yksi selkänojan kallistuksensäätönupin keskellä.
Pysyykö se korkeudensäätövipu koko ajan ala-asennossa vai nouseeko se vipukin ylös samalla kun penkki?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 2062#82062
Viimeksi muokannut jus, To Helmi 03, 2005 12:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Tuo johtuu siitä että korkeussäätövivun runko on murtunut, ja se ei enää pysy kiinni penkin rungossa.
Sille ei pysty juuri muuta tekemään kuin vaihtamaan ehjän vivun, se runko kun on valettu..
Kaveri on muuten hyvä olemassa kun sitä palikkaa vaihtaa. yksin ei tahdo kädet riittää, muistelisin että putkipihdeillä pidettiin jotain paikkaa paikallaan jousta vasten kun sitä vipua asennettiin.
Archie
jus kirjoitti: Pysyykö se korkeudensäätövipu koko ajan ala-asennossa vai nouseeko se vipukin ylös samalla kun penkki?
Vipu nousee samalla ala-asennosta vaaka-asentoon!
# 2182
Archie kirjoitti:Vipu nousee samalla ala-asennosta vaaka-asentoon!
Kirjoitin tuossa aiemmin linkittämässäni keskustelussa sinulle jo marraskuussa:
Vivun kannassa taitaa olla jonkinlainen kitkalukko, jonka kuuluisi olla riittävän vahva estämään korkeudensäädön vastajousta palauttamaan penkkiä täysin yläasentoon. Jos kitkalukko on rikki, siitäkään ei hyvää seuraa.
Archie
Täytyypä alkaa tutkimaan penkkiä 8O
# 2182
