Garrett GT17 pakopesän/ keskiakselin kääntäminen?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Sellainen ongelma on tullut vastaan tossa kuuppa projektissa että ahtimen öljynkierron paluuputken lähtö osoittaa suoraan ylös. Se pitäisi saada käännettyä 180°.
Olen saanut kaikki ruuvit löysälle ja koettanut vääntää ja kääntää mutta tiukassa on :D
Lämpöä pitäisi vissiin pakopesälle antaa jotta antautuisi?
Onko kenelläkään vinkkejä antaa? Mulla ei ole pillejä millä lämmitää eli saako pakopesää millään kotikonstilla tarpeeksi kuumaksi?
vesa67
Re: Garrett GT17 pakopesän/ keskiakselin kääntäminen?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuosta ahtimesta en tiedä mutta mitsussa on indeksitappi ainakin kompurakotelon puolella jonka joutuu poistaan jos haluaa käännellä. Joutunet irrottamaan sen pakopesän keskiöstä varmistaaksesi asian.
ja hukkiksen kellolle sitten erikoisteline.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Se pakopesä istuu aika tiukassa siinä ahtimessa, indeksitappia siellä ei muistaakseni ole. Ota vaan koko pakopuoli irti keskiosasta ja asenna sitten parempaan asentoon.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kiitos avusta. Mitenkäs sen lämmön suhteen? Riittääkö joku "pieni" lämpö kuten kuumailmapuhallin tai pieni kaasupoltin?
Vai vaatiiko ihan pillit tai ahjon?
Solmurauta
Viesti Kirjoittaja Solmurauta »
Pultit pari kierrosta löysälle ja kosanin suutinosa pakopesän nieluun ja semmone puolisen tuntia töhöttää kuumaks ni alkaa irrota pesä. Jos on lämpölevy karstalla vielä jumissa ettei irtoa ni kuitenkin pystyy jo kääntelemään sen 180astetta. Vasaraa ei kannata turhaa käyttää ettei hakkaa pakopesää tai laakeripesää pas2.
Loistava ohje! Kiitos!
