Huono käynnistyminen joskus?
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
-01 Aero ja kolme kertaa viikon sisällä tehnyt seuraavaa. Kerran aamulla lämpimästä tallista käynnistäessä lähti käyntiin mutta sammui heti, tämän jälkeen lähtee käyntiin vain kaasu pohjassa ja pölläyttää bensapilven. Kaksi kertaa firman pihasta pakkasella sama juttu, ja pitää vähän aikaa kaasulla pitää käynnissä muuten tekee saman jutun. Sid ei herjaa mitään, onko kellään samoja kokemuksia.
Mulla oli kerran yhdessä femmassa sama juttu, mutta en enää muista mitä toimenpiteitä silloin joutui tekemään. Ilmavuotoja ei pitäisi olla, huohotinpäivitys tehty ja uusittu kaikki alipaineletkut, tulpat. Ilmamassamittariko vai mikä kiukuttelee??
En tiedä liittyykö samaan mutta kun pysähtyy ja laittaa vapaalle (automaatti) niin kierrokset nytkähtää hetkeksi alas (sekunti) ja samalla tietysti valot myös himmenee.
Sitä oikeaa etsiessä...
jupasaab
Re: Huono käynnistyminen joskus?
Olenko ainoa Saabisti jolla on vastaavanlainen oire Saabissa ??
Ja nyt tekee sitä joka päivä aina aamulla ja päivällä, mutta ei esimerkiksi ajon jälkeen jos seisoo vähän aikaa?
No niin uusi oire löytyi. Aamulla taas vaikeasti käyntiin, pienen ajon jälkeen vähän aikaa parkissa. Uusi käynnistys, lähti hyvin mutta vaihteen valitsimen valo jäi P-asentoon vaikka vaihde oli D:llä tällöin ei tominut Sport eikä TCS.
Syttyi moottorin vikavalo ja sen viereen ympyrä jonka sisällä huutomerkki, ja tehot kateissa. Pysäytys ja sammutus, vaihteenvalitsimen valo oikeassa paikassa mutta moottorin vikavalo ja se huutomerkki ei sammunut, mutta tehtot palasivat. Taas pieni ajo ja parkkiin, vaihdevalo jäi R-asentoon vaikka oli P:llä. Saamutin ja käynnistin niin vaihdevalo taas oikeassa paikassa mutta vikavalot jäi palamaan. On se vaan mukavaa taas omistaa Saab :)
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Laatikon asentotunnistimeen viittaa jälkimmäinen vika.
Uusi osa saabilla vähän reilu 200e. Vaihto n. Tunnin homma.
Käynnistyvyydestä en osaa sanoa, paitsi bensapumpun kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Pedri
Viesti Kirjoittaja Pedri »
Aikoinaan oma femma sammui myös heti käynnistyksen jälkeen talvikelillä.
Tokeni kampiakselin asentotunnistimen vaihdolla.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
jupasaab
Bensapumppu ei lienee koska saa liikaa...
En usko siihenkään, koska sammuu siis jos liian aikaisin lasken kaasun käynnistyksen jälkeen. Se siis tukehtuu siihen liikaan bensaan jos en pidä kaasua tarpeeksi kauan päällä.
Eli joku nyt syöttää kylmäkäynnistyksessä liikaa polttoainetta, mutta lauantaina kun saan vikakoodit luettavaksi niin se varmaan selventää asiaa hieman.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Kaasuläppäkotelossa vikaa.
9-5 Aero - 00
jupasaab
Vuotava jarrutehostin syynä, kun vaihdoin etanoliin on lähtenyt paremmin käyntiin.
