bensapumppu rikki vai joku muu?
M0lla
Viesti Kirjoittaja M0lla »
Luotettava ja vakaa-ajoinen og9-3 hyytyi yhtäkkiä pakkasella kaverin pihalle. Akku ok, startti pyöri mutta ei lähtenyt käyntiin. Hinattiin korjaamolle ja siellä päättelivät että bensapumppu menee vaihtoon. (Autolla kilsoja 250t). Himassa aloin miettiä muita "pikkujuttuja" joita muistelin tätä ennen tapahtuneen, kuten: ajon jälkeen ulkona tuoksahti palaneelle/kunnolla pakokaasulle. Sähkötolpan ja lohkolämmittimen välille tuli joku oikari, auto alkoi lyödä vikavirtakytkimen alas. Valojen kanssa on myös ollut ongelmaa, pitkät toimivat jos toimivat. Lisäksi ohjaustehostimen putki vuotaa ja öljyä on saanut lisätä tämän tästä.
Autolle oli alunperin varattu tuo putken vaihto, mutta se tulikin sitten hinurin kyydillä perille vähän isomman ongelman kanssa.
Onko nää kaikki eri viat vaan sattumaa vai liittyvätkö ne toisiinsa? Onko autossa joku isompi sähkövika? (Kun yritin käynnistellä sitä kaverin pihassa, paloi vaan akkuvalo ja huomiovalo, parin kerran jälkeen myös abs-valo alkoi palaa)
Nainen täällä näitä asioita pähkäilee paniikissa lähinnä siksi, että 1000e korjauslasku tulossa bensapumpusta ja ohjaustehostimen putkesta ja pelkään, jos vika ei korjaudukaan uudella pumpulla. Toki kerroin kaiken em. myös pajalla mutta liekö akkaa kuuntelevat.
vesa67
Re: bensapumppu rikki vai joku muu?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mitä??? Tonni pumpun ja tehostinputken vaihdosta? Oikein tehtynä järkiosiIlla enintään puolet siitä. Ja jos joku epäilee niin saa tuoda mulle niin onnistuu siihen hintaan.
Ongelmat voi kaikki olla erillisiä hyvinkin.
M0lla
Paikallisen korjaamon arvio hinnasta:
ohjaustehostimen putki 200e
bensapumppu 200e
bensansuodatin, banjopultit ja tiivisteet n. 100e
6h töitä 420e
are
Viesti Kirjoittaja are »
Paja kannattaa löytää täältä foorumin kautta. Laita paikkakuntasi näkyviin.
Ostin juuri bensansuodattimen, aito Bosch 20 eur. Bensapumpun uusin pari vuotta sitten, 70 eur Walbro. Ohjaustehostimen putki on kyllä uutena kallis.
Auto on SAAB, radio on Saba
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
lohkolämmitimen johdossa voi olla lunta tai siinä pistokkeessa. Minulla oli vettä jotenkin päässyt lohkolämmittimen panssarikaapelin liitokseen niin löi vikavirtasuojaa päälle. Toinen vaihtoehto on myös, että vastus on rikki.
9-3 ss -03
Sotkamo
M0lla
Kiitos vinkeistä! Täytyy tarkistaa ettei vika olekin johdossa.
Vikakoodit kuulemma luettiin mutta sellaisia ei sitten ilmeisesti ollut kun ei niitä kerrottu. Sinänsä myöhäistä itkeä nyt kun auto on jo purettu eikä muutenkaan liikkuisi kuin hinurilla. Paikallinen korjaamo on hoitanut aina hommansa hyvin mutta tässä kohtaa huomaan, etteivät tietenkään ole Saab experttejä.
Sipoo on paikkakunta.
