Matkamittarin lukeman muuttaminen
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Vaihdoin mittariston jossa on 395k lukema. Vanhassa on 224k eli autolla ajettu määrä. Onnistuukos tälläinen mälväys: Muutetaan tech:llä lukema 999999tkm ja ajetaan vaikka 2km että mittari "pyörähtää". Sen jälkeen techillä oikea lukema mittariin.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
suorsa
Re: Matkamittarin lukeman muuttaminen
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ei onnistu. Sen sijaan maailma on pullollaan ko. tarkoitukseen tehtyjä laitteita.
topperharley
Avasin tuon clusterin ja siinä on tuo matkamittari yksikkö vaihdettavaa mallia. Kysymys kuuluu onko mittarilukema jossain muualla muistissa eli jos vaihdan 224k ajetun matkamittari yksikön varaosa mittaristoon kuinka lukeman käy. Muuttuuko 224k ->395k ?
Toinen vaihtoehto on vaihtaa piirilevy jossa on nuo konkat kiinni.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
