Kertapyyhkäisy ei toimi ja tihkulla pyyhkijät pysähtelevät
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Mikähän on rikki/vikana kun aamulla tihkuasennolla pyyhkijät pysähtelevät mihin sattuu ja jatkavat taas siitä, pysähtyen taas mihin sattuu.
Kertapyyhkäisy (viikseä alaspäin painamalla) ei toimi vaan pyyhkijät pysähtyvät heti kun viiksen vapauttaa normaaliasentoon.
Jatkuvalla pyyhinnällä toimivat mutta pysähtyvät siihen paikkaan (mihin kohtaan tahansa) kun pyyhkijät ottaa pois päältä.
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
9-5Vector2001
Re: Kertapyyhkäisy ei toimi ja tihkulla pyyhkijät pysähtelev
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Muutamassa autossa on vuosikymmenien aikana tullut tämä vastaan ja aina on ollut kyseessä pyyhkijänmoottori, joka on ollut aivan lopussa. Viimeksi saman tempun teki 30 vuotta vanha Scania ja vaihtamalla pyyhkijänmoottorin, toimi kaikki taas ihan normaalisti.
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Unohda rele, vaihda moottori
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Pyyhkijöihin liittyen, missä lienee vika, kun tihkun säätö ei toimi? Tihku siis toimii mutta pyyhkii harvimmillaan riippumatta säädön asennosta . Onko tyypillinen vika ja onko aiheuttaja viiksessä, releessä, moottorissa?
vm99 farmari.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
sasu kirjoitti:Mikähän on rikki/vikana kun aamulla tihkuasennolla pyyhkijät pysähtelevät mihin sattuu ja jatkavat taas siitä, pysähtyen taas mihin sattuu.
Sasu tsekkaa ne moottorin hiilet ovat jumissa :) minulla oli sama vika yksi hiilistä oli jumissa eikä ottanut kunnolla kontaktia! Tämän puhdistuksen jälkeen on toiminut 6 vuotta moitteetta :lol:
Arska Saab Klubijäsen no:5106
justus5
Viesti Kirjoittaja justus5 »
Moottorista on kontaktipinta palanut rikki, ei sitä maksa vaivaa ruveta ehjäämään. Uusi vaan tilalle, vaihto on 30min homma.
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
justus5 kirjoitti:Moottorista on kontaktipinta palanut rikki, ei sitä maksa vaivaa ruveta ehjäämään. Uusi vaan tilalle, vaihto on 30min homma.
Tai huonolla tuurilla DICE sanonut sopimuksen irti... https://www.google.fi/search?q=DICE&esp ... B919%3B887
Sitä oikeaa etsiessä...
sasu
Ihan ihme juttu 8O Lähdin perjantaina illalla reissuun ja pidin pyyhkimiä tihkuasennolla (vaikka pysähtelikin mihin kohtaan tahansa), noin 100 km ajon aikana pyyhkijöiden pysähtyminen tapahtui aina vain lähempänä oikeaa pysäytyskohtaa ja lopulta alkoivat toimimaan kuten pitääkin 8O 8O
Myös kertapyyhkäisy toimii moitteetta.
Tuli ihan mieleen vanha elokuva (jos joku niin vanhoja tietää) Christine tappaja-autosta joka korjasi itse itsensä :D
9-5Vector2001
Kulunut ja/tai hyvin likainen pyyhkijänmoottori tekee juuri tuota. Minulla kun viimeksi teki juuri noin, moottori ei kohta toiminut enää lainkaan (oli aivan loppu).
sasu
Pitänee siis sittenkin varautua moottorin vaihtoon. Olisi ollut vaan kiva jos kaikki viat korjaantuisivat itsestään ja vieläpä edullisesti :D
Dosh
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Oisko kellään vinkkiä mistä sais uuden pyyhkijänmoottorin? On aika lujassa löytää ja jos löytääki niin hinta yli 200€. Melkoista ryöstöä.
(Vikana myös tuo tihkulla pysähteleminen)
justus5
Jos ei nyt välttämättä uutta halua niin vaihtoehtoja esim:
http://www.autopurkaamot.com/varaosahak ... 2&k=25,344
Dosh
justus5 kirjoitti:Jos ei nyt välttämättä uutta halua niin vaihtoehtoja esim:
Tuota olen miettinyt mutta sitten taas kun ajattelee että tämähän on jonkin sortin tyyppivika ja noilla vehkeillä mistä ne on purettu on ajettu saman verran kuin tuolla omalla niin sitä saa sitten jännittää että kauanko kestää.
Sehän riippuu ihan kuinka paljon on ajettu sateella. :wink: Allekirjoittanut ostaisi käytetyn osan. Ei mitään tolkkua jossain satojen eurojen hinnassa...
