SAAB 96
faltinkyosti
SAAB 96
Viesti Kirjoittaja faltinkyosti »
auto käynnistyy todella huonosti menee aikaa todella kauan missä vois olla vika?
Mauno
Re: SAAB 96
Viesti Kirjoittaja Mauno »
Terve!
Itselläni tuollaista aiheuttaa nähtävästi bensan valuminen takaisinpäin bensapumpun kautta. En tiedä mahtaako siinä olla jonkinlainen takaiskuventtiili, tai voisiko jostain kehittää letkuun vastaavan?
PS. Leima tuli -77:aan raidetangon nive-
len vaihdon jälkeen!
Mauno
kostape
Re: SAAB 96
Viesti Kirjoittaja kostape »
Kyllä pitäisi käynnistyä jos kohokammio on täynnä bensaa edellisen ajon jäljiltä. Mutta jos on tyhjäksi vuotanut...
Bensapumpun toimintaa voi tutkailla sen läpinäkyvän suodattimen kautta, mikä useissa autoissa on bensapumpun ja kaasuttimen välillä. Jos on tyhjänä niin bensa on valunut tankkiin ja vie aikansa kun täyttyy uudelleen, eli vikaa bensapumpussa.
Re: SAAB 96
ei välttämättä
kysyjä tarkoittanee varmaan lämpöisenä huonoa käynnistyvyyttä eikö totta? :D
jos kyse on harvinaisesta kylmänä huonosta käyntinlähdöstä niin ennenkuin vastaat tänne mene ja kaada hieman soppaa kurkusta sisään ja koe starttaus jos oireet ovat samat kuin edellisillä kerroilla kyse ei voi olla bensantulosta koska sitä juuri siellä oli eli vikaa kannattaa etsiä kylmäkäynnistinpiirin puolelta sekä sähköpuolelta eli katkojan kärjet johdot tulpat yms
eli kerro mitä tapahtui koestarttauksen tiimoilta
Makimart
Re: SAAB 96
Viesti Kirjoittaja Makimart »
Minulla -79 mallisen polttoainepumpusta meni ilmaa polttoaineen sekaan. Näkyi pumpun ja kaasarin välisessä suodattimessa vaahtona. Tyhjäkäynti sekoili eikä kone käynnistynyt pidempään seisottuaan ennen kuin antoi bensaa suoraan kurkkuun.
Syytä en pumpusta keksinyt, koska kalvo tuntui olevan ehjä. Kun vaihdoin vanhemman mallisesta moottorista pumpun, ilman tulo loppui ja käynti parani.
Uudemmassa pumpussa kalvoa ei pääse vaihtamaan ja siinä on suodattimen sisältävä kotelo keskeltä yhdellä ruuvilla kiinni. Siinä on kehällä pieni vastakappaleen koloon menevä nystyrä, jonka tehtävä on ohjata imupuolen putki oikeaan suuntaan. Saattoi vuotaa siitäkin, etenkin jos nystyrä on jossain vaiheessa ollut väärällä kohdalla.
Vanhemman mallin pumpun tuntee ulkokehällä olevista ruuveista, kalvon pääsee vaihtamaan.
Re: SAAB 96
taisi alkuperäinen kirjoittaja jo saada autonsa tulille :D
