Miten saadaan fiksusti polttoaine paine pois kun olis vaihdettava suodatin.
Kyseessä K-Jetti vm 84.
900 Polttoaineen paineen poisto/ Vika
Viimeksi muokannut finncat, La Tammi 17, 2015 17:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 900 Polttoaineen paineen poisto
Tyhjäkäynnillä ottaa bensapumpun releen irti ja antaa auton sammua.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
sulake riittää
Hyvä Kiitokset
Re: 900 Polttoaineen paineen poisto/uusi vika
Paineet poistu kyllä.
Saabissa oli vika kun kesken ajon sammu ilmeisesti tukehtu polttoaineeseen.
Sempä takia suodatin vaihdettiin eihän ollut tietenkään vaikutusta tuli vaihdettua.
Tsekkasin suuttimet irti ja ja antaa hetken aikaa minkä pumppu pyörii niin täydet suihkumäärät suuttimista.
Vaihdettu/ kokeiltu siinä kannen päässä oleva ohjauspaineen säätimellä ei vaikutusta.
Eli ilmeisen viallinen osa on määräjakaja K-Jetti.
Onko klubilaisilla ehjää edullista osaa ,jos lähellä mäntyharjua voisin hakea.
Viikolla käytin saabin katsastuksessa onneks ei vika sattunut päälle.
antti.hakamaa
Re: 900 Polttoaineen paineen poisto/ Vika
Meillä ilmeisesti volvossa saman kaltainen vika kuin edellisellä kirjoittajalla. suuttimista tulee läpi polttoainetta vaikka lautanen on alhalla.
onko muilla ollut vastaavaa vikaa. k-jetin kanssa?
