Parkkitutka og kolkkiin
Isäntä
Viesti Kirjoittaja Isäntä »
Onko kokemuksia (hyviä tai huonoja) aftermarket-parkkitutkasta og kolkkiin? Tai muuten vaan ajatuksia. Tarjontaa on vaikka ja minkälaista, esim Motonetissä näyttää olevan yksi langaton joka näyttäisi päällisin puolin houkuttelevalta.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/482214/S ... uutustutka
Re: Parkkitutka og kolkkiin
Omassa autossani on joku aftermarket-tutkapiippari, jonka edellinen omistaja oli siihen laittanut. Se kyllä piippailee ihan satunnaisesti ilman että auton takana on yhtään mitään, ja vaikka ei olisi sensorit lumen peitossa. Joskus taas on ihan hiljaa kuten kuuluukin. Aina se kyllä piippaa jos takana on este, että on siitä jotain hyötyä, esimerkiksi kun tietää peruuttavansa lähelle estettä. Mutta reilussa kuukaudessa sen piippaamiseen on turtunut sen verran, että en ihmettelisi jos joskus piippauksesta huolimatta osuisi johonkin.
Omasta mielestäni tarinan opetus on se, että ainakaan kaikki nuo järjestelmät eivät ole erityisen hyviä, eikä välttämättä pidä tarttua halvimpaan vehkeeseen. En tiedä minkä merkkinen tai mistä ostettu tuo autoni järjestelmä on, joten en osaa sen enempää auttaa valinnassa.
Isäntä
Joo. Itsellä toimineet kaikki perheen autoissa olleet tutkat, tehdas- ja jälkiasenteiset, talvellakin hyvin, lähinnä varmaan siksi että työpaikalla ja kotona on talli eikä pääse pahasti lunta kertymään. Jostain ymmärtänyt että tarvike- ja OEM-osien valmistajat monesti samasta pienestä porukasta, ja itsellä yhdessä autossa ollut tarviketutka oli melkeenpä parempi kuin Citroenin tehdasasennettu.
Mutta ei ilmeisesti suosituksia löydy. Laitetaanpa joku härveli kiinni ja raportoidaan tuloksista...
