Limited performance -hiukkassuodatin ei uskottava
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Moi,
Pakkanen näyttää tekevän temppuja
eli otsikon kaltainen vikakoodi.
Limited performance Syttyi eilen 300km ajon jälkeen, kun olin
uudelleen lähdössä liikkeelle 20 asteen pakkasella.
Vikakoodi luettu aamulla ja otsikon mukainen.
200 kilsan ajon jälkeen auto seisoi pakkasessa
Ja taas limited performance.
Onko syy paineanturissa dpf eli jäätyy
Vai mikä mahtaa olla?
Auto 145tkm 1,9 tids -10.
Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Re: Limited performance -hiukkassuodatin ei uskottava
Mulla se paineanturi otti ja hajosi, jolloin herjasi kuulemma myös nokipöntöstä. Ensin regeneroitiin pakolla, mutta kun herja heti uusi, niin meni anturi vaihtoon. Takana oli tuolloin vajaa 60tkm.
Red Dragon
aero kirjoitti:Mulla se paineanturi otti ja hajosi, jolloin herjasi kuulemma myös nokipöntöstä. Ensin regeneroitiin pakolla, mutta kun herja heti uusi, niin meni anturi vaihtoon. Takana oli tuolloin vajaa 60tkm.
Sama homma oli vuosi sitten (50 tkm) sitten eli paineanturi oli kerännyt
vettä ja jäätynyt. Vaihdettiin uusi ja pelitti tähän saakka. Onko nuo anturit noin herkkiä?
En kans keksi muuta, eli täytyy varmaan kuivata se ja laittaa takaisin,
jos vaikka pelittäis taas.
Onko muilla ollut ongelmia ko. anturin kanssa, en ainakaan löytänyt foorumilta...?
Sami
Sami R. #986
