Miten vesipumppu irtoaa 9-5 2.2 tid vm 2002:sta ????
jm11
Viesti Kirjoittaja jm11 »
Eli em. ongelmaa on päivän verran yritetty ratkaista. On yritety yläkautta, mutta moottori ei nouse tarpeeksi (tilaa tarvisi vielä noin 5-10 senttiä), vaan koko etupää lähtee nousemaan mukana. Yritin haulla katella, mutta selkeitä ohjeita ei löytynyt. En omista WIS:ä, joten avusta olisin kovasti kiitollinen. Auto on 9-5 2.2 tid wagon automaatilla vm 2002 :roll:
jerry
Re: Miten vesipumppu irtoaa 9-5 2.2 tid vm 2002:sta ????
Viesti Kirjoittaja jerry »
WIS kertoo,että kannakkeet irti,oikea vetari irti.Sitten taitaa tulla tarpeeksi liikkumavaraa..
jm11
Tuota apukuskin vetaria ei vielä oltu otettu irti, kaikki muu onkin otettu irti :D Kiitos neuvosta !!!
jm11
Sain käsiini myös tuon wis ohjeen. Ohje oli nähtävästi kaikille 4-sylinterisille. Ohjeen mukaan irrotus tehdään alakautta moottoria laskemalla, mutta vaikeaa se ainakin tuohon 2.2 tid on alalautta, kun moottoria ei saa tarpeeksi alaspäin. Omaan autooni vaihto tehtiin moottoria nostamalla. Ohjeen mukaan kyllä muuten toimittiin. :lol:
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
Yläkautta tulee pumppu pois. vetari irti, koneen ylätuki pois, omasta jouduin irrottamaan ilmastoinnin kompuran kiinnikkeistään ja sitten tunkkattava konetta ylöspäin vallan pirusti. Ei mikään ihanne homma ollut selkä kipeänä tehdä. 8O
