cpu ei ohjelmaa
samikum
cpu ei ohjelmaa
Viesti Kirjoittaja samikum »
mistä tuo voisi johtua?akku kävi tossa tyhjänä,millainen muistin varmennus nuilla ohjelmilla on.
karg
Re: cpu ei ohjelmaa
Viesti Kirjoittaja karg »
Liittyyks tohon joku numeerinen vikakoodi?
samikum
Re: cpu ei ohjelmaa
tollaset koodit p0411 ja p0693
toisioilmaventiilin vaihdoin ja evapin
karg
Re: cpu ei ohjelmaa
Jos P0411 00 uusiutuu, niin SAI-pumppu kantsis softata pois käytöstä.
P0693 00 viittaa jäähdytyspuhaltimen katkokseen.
petrisa
Re: cpu ei ohjelmaa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Väittäisinpä, ettei tuohon P411 (SAI-pumppun vika) vaikuta venttillin vaihto. Se on vain takaiskuventtilli, joka estää pakokaasujen pääsyn pumpun ja ilmanputsarin puolelle.
Kun tuo vikakoodi tarkoittaa, ettei pumpun toimiessa ilmaa ole pakosarjassa rittävästi, ja tuohon venttiili tuskin vaikuttaa. SAI-pumpun toimintaa mitataan lambda-anturilla. Pumpun toimiessa menee ilmaa reilusti pakosarjaan ja pakokaasut "laihenevat" niin, että lambdajännite menee nollaan.
Vikakoodin P411 ilmaantuessa pumppu ei pyöri tai putkistossa on ilmavuoto ulos. Pumppu voi olla jumissa tai menossa rikki. Takaiskuventtiili vaikuttaa sikäli, että pieni vuoto pakokaasuja takaisinpäin kerryttää pumppupesään kosteutta. Se sitten jumittaa pumppupesän ja lopulta alkaa korroosioitua koko laitos.
Koko järjestelmän poisto käytöstä on ainoa järkevä teko :wink: .
Sen toiminta ei näy katsastuksessa eikä sillä ole muutnkaan v****kaan väliä, joten mäkeen vaan.....
samikum
Re: cpu ei ohjelmaa
karg kirjoitti:Jos P0411 00 uusiutuu, niin SAI-pumppu kantsis softata pois käytöstä.
eli onko tuo flekti vai sisäilmanpuhallin.miten nuo piirit menee 1 piiri 2piiri ja 3 piiri?kun tuo on 2 piirin. pystyykö nuo vaihtamaan,vai joutuuko ostamaan kehyksineen missä on molemmat paikoillaan.
sitten tuli tuo mukavin,kun takasumuvalon vaihtoi oikeallepuolelle herjaa nyt että valo on palanut.toisella puolella ei ole nyt poltinta.
J-P
Re: cpu ei ohjelmaa
Viesti Kirjoittaja J-P »
Sumuvalon kuuluu olla vasemmalla puolella pelkästään, sen takia valittaa palanutta
