takasumuvalo ei toimi?
Lehti
Viesti Kirjoittaja Lehti »
Moro. Auto on herjannut tuota takasumuvaloa eikä ole auttanut vaikka polttimon olen vaihtanut. Missähän mahtaa olla vikaa? Auto on allekirjoituksen 9-3 sc. vm.2008
molokki
Re: takasumuvalo ei toimi?
Viesti Kirjoittaja molokki »
Siis herjaa vaan vai ei pala?Entises 2008 ss:ssä kylmillä pakkasilla ilmotteli usein vasenta sumaria tai vasenta sisempää parkkia mut kyl ne palo kuitenki.ei vaa tykänny kylmästä.
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
Lehti
Ei pala ollenkaan. Polttimokin vaihdettu, eli pitäisi senkin olla ehjä.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Täällä oli samaa oiretta sillä erotuksella että valo toimi herjaamisesta huolimatta täysin normaalisti.
Sitten kun jaksoin kurkata sinne, niin kävi ilmi, että se polttimon kannan kontakti pyrkii kääntymään vähän kieroon kun kannan kiertää asentaessa paikalleen. Ei aiheuta välittömästi mitään, mutta aikaa myöten näköjään oli ollut johtavuus vähän heikkoa kun oli ottanut lämpöä. Tuo on ihan asiallisen oloinen tekele kaikkiaan, ja kannan kielekkeetkin suht tukevan oloiset. Näin vaan siitä huolimatta oli käynyt. Olin jo hommannut uuden polttimon (täysin väärän muuten, Motonetin myyjän avustuksella) mutta sillepä ei ollut tarvetta.
Putsailin ja viilailin kannan kontaktipinnat sekä polttimon kannnan. Lisäksi vääntelin kannan sivukielekettä hiukan napakammiksi ja pikkuisen kieroon ennakoimaan kiertymistä kiristysvaiheessa. Polttimon asensin vielä varmuuden välttämiseksi toisin päin kuin ennen. Volttivaseliinia en tässä vaiheessa lisännyt vaikka vähän mieli teki. Polttimon kiersin paikalleen hyvin herkällä sormella ja pyrin nitkuttamaan sitä ihan hiukan takaisinpäin/edestakaisin sen jälkeen kun kanta oli "kiinni"-asennossa. Tämä kokeilumielessä joskus 2kk sitten, eikä sen jälkeen ensimmäistäkään herjaa.
Toki voi olla sitten johtosarjassa katkosta yms, jos tuonne ei kerta kaikkiaan virtaa tule lampulle saakka :?:
Lehti
Kosketus häiriö siellä oli. Kontakti joka ottaa kosketuksen polttimon kannan kyljestä oli jäänyt muovin taakse nalkkiin. Sitä kun vähän väänteli, niin lähti pelaamaan.
Suomik
OK, hyvä kun selvisi!
Vaikuttaa olevan jonkinasteinen typpivika kun samalla kylällä on jo kaksi tapausta! :D
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Sama vika täällä, sekä takasumuvalo, että vasen peruutusvalo.
