205/65 R 15-kesärenkaat viistokeula satkuun alle?
Vanja-eno
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Eli normaalikokohan on 185/65 R 15, mutta käykö tuo otsikossa mainittu 205/65 R 15 kesärengas satkuun ollenkaan. Eli mahtuuko hyvin vai hinkkaako jostain? Vai ovatko peräti liian leveät? Yritin haulla täältä forumilta hakea tietoa muttei tärpännyt. Eli jos tiedätte jo olemassa olevan topicin aiheesta, linkittäkää tänne tai kertokaa suoraan. Kiitos :D
P.S Olis nimittäin halvalla vielä paljon pintaa omaavat Nokialaiset tiedossa...
#5328 - 900 - 96 - 900 - 900 - 99 - ???
"The Jorma" - Skoda Octavia '60
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Rekisteriotteessa normirenkaat mun satkuun (-88 kaasari) on 195/60/15 ja menee sinne isompiakin seuraavan http://www.saabismionsairaus.net sivustolta lainatun tiedon mukaan. Esimerkki on kyllä 16" vanteelle. Ongelman varmaan muodostaa juuri tuo renkaan korkeus 15 tuumaisena. Matalampi profiili ehkä toimii, mutta eipä ole omakohtaista kokemusta. Kunhan jaarittelen.
900 7/1987-
pulttijako 4x108, keskireikä 65mm
vanteen koko 5,5x15" ET38/40
-sopii myös 7x15" ET35 / 7x16" ET35 / 7x17" ET35
-melkein sopii myös ???
vakio rengaskoko 195/60/15 ja sitä kapeammat
-sopii myös 195/65/15, 205/50/16, 215/45/17
Matti
Viimeksi muokannut G-mies, Pe Helmi 04, 2005 22:46. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
# 1988 = Matti Vanhamäki
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mulla olis sellainen tuntuma , et ei mahdu .
Ei ihan osu kohal, mut kerrotaanpa silti.
Ukkolla -83:ssa 5D turbossa 195/65-15 raapis takana lähes joka kuopas, et oli vakiota pienempi, sama yhdistelmä ei raapinu 87:ssa satkussa.
Useassa autossa on ollu 195/65-15 saabin omilla aluilla eikä ollut onkelmaa, on ollu myös 205/60-15 eikä ollu onkelmaa reilusti lasketussakaan.
205:set näyttää vakio 5.5" vanteilla varmasti aika pulleilta.
Mahtumista ilman kokeilematta, ei voi varmaksi sanoo.
Kuopat luulis ylittävän pehmeesti. :D
Viimeksi muokannut tetammi, La Helmi 05, 2005 09:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
tetammi kirjoitti: 205:set näyttää vakio 5.5" vanteilla varmasti aika pulleilta.
Ilman kokeilematta tuota ei voi varmaksi sanoo.
No onpa kumma jos 205 näyttää pulleilta ku 195:kin on kuin donitsi. :D
Kuvan laittaisin, mut ei oo sopivaa kuvaa kompin renkaista.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Raapii suojankaariin. Koska 205/55/15:kin raapaisee ainakin takakaariin joustoissa, jos ei ole alustasarjaa+pohjaanisku makkaroita.
Saab manuaalin mukaan satkuun suurimmat renkaat on 195/50-16" tai 205/55 15" (6" leveälle vanteelle). Mulla on satkussa 205/55/15" juuri tuolla 6" vanteella.
Hieman donitsiefektiä havaittavissa, mutta ei kovin paha.
Ajettavuuden kannalta olen silti EHDOTTOMASTI 195/60/15 kannalla.
Saabclubin jäsen #1079
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
meneekö alle 205/55/16? tai siis mahtuuko pyörimään? kun tuntuu jäävän noita tuon kokoisia kitkarenkaita aeron alta voisi ajaa satkulla niillä kesän(tarkan markan talous)
ja tietty pitäisi jostain hankkia vanteet 4x108 jaolla satkuun.
9-5 ei tee mieli ajaa yhtään ylimääräistä kesäkelillä kyseisillä kumeilla on hieman "notkean" tuntuinen alusta
Marko A
Kokeilin viimekesänä juuri käytettyjä kitkoja satkuun. Olivat kokoa 205/50/16. Isommassa töyssyssä kunnon vauhdissa raapas takana.
Tästä voi myös päätellä että myös 205/55/15 on erittäin lähellä raapimisrajaa.
Uskon siis, että 205/55/16 aiheuttaa ruopimista satkussa. Varsinkin talvi-kitkat joissa tuo profiili tahtoo olla semmonen "kulmikas" eli pintaa löytyy reunoille asti, toisin kuin oikeissa kesärenkaissa.
Seuraavat koot passaa: 185/65R15, 195/60R15, 205/55R15, 205/50R16 ja 215/45R17. Raapimiset on sitten siitä kiinni minkälainen alusta on autossa. Tuo 205/65R15 on liian korkea Saabin lokasuojaan mutta 5-sarjan Bemariin noi menee :D
Vanja-eno
Allright. Taidan jättää ostamatta. Teen kuten alunperin ajttelinkin eli ostan 185/65 R 15 nakit. Kaveri oli vaan kovin innokas myymään ja oli kovastai sitä mieltä että menis, mutta uskon ennemmin tätä forumia :wink:
kyllä mulla on saabissa kesätossuina 205/65/15 täytyy tarkastaa huomenna. vanneleveys7" ja et en muista mutta tarkastan huomenna. mutta ei mitään ongelmaa takapäässä kiinni ottamisessa.
tarkastettu 205/60/15 ja vanneleveys 7" ja et30
Viimeksi muokannut nalleolut, Su Helmi 06, 2005 15:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jari kirjoitti:meneekö alle 205/55/16? tai siis mahtuuko pyörimään? kun tuntuu jäävän noita tuon kokoisia kitkarenkaita aeron alta voisi ajaa satkulla niillä kesän(tarkan markan talous)
ainakin mulla pyörivät ongelmitta!
iskareina silti bilsteinin racingit...
045-6302071
jäsenyys hankittu
jari
mikkoimp kirjoitti:
ja mulla olisi vakio alusta omassa joten pitäisi mahtuu pyörii?
eiku vanne kauppaa :roll:
