Perjantaina kyliltä palatessa Saabin moottori yllättäen päätti sammua ja pysyä sillä tolalla.
Auto jäi tienvarteen yöksi ja seuraavana päivänä menin sitä kokeilemaan ja se käynnistyi normaalisti.
Lyhyen ajomatkan jälkeen kotipihassa tyhjäkäynnillä ollessaan kuulin normaalia voimakkaamman surinan ja hetikohta sen jälkeen auto sammui ja ei enää startannut.
Seuraavana päivänä sama toistui kun siirsin autoa sivuummalle.
Veikkaisin siis että pumpun moottorin hiilet ovat kuluneet ja kun se käytössä lämpiää katoaa kontakti vallan ja polttoaineen syöttö pysähtyy.
Tonnari on täysin uusi laite kun olen noita OG900:sia enempi harrastanut.
Ilmeisesti pumppu sijaitsee tankin päällä takapennien takana verhoilun alla. Levy ei ainakaan nyppäisemällä tuntunut lähtevän irti joten siinä on sitten joku kikka millä sen saa irti?
Onko moottorin hiilten vaihto mahdollista/kannattavaa?
Varaosia katsellessani näytti olevan kaksi vaihtoehtoa. Joko pelkkä pumppu (n. 80e) tai sitten isompi paketti (300e).
Tekisi mieleni päästä tästä mahdollisimman halvalla mutta ilman "uusintoja".
Neuvoja huomautettavaa?
Kiitos.
Auto on siis vm. 92 Saab 9000 CSE 2.3l.
Vikaa polttoainepumpussa?
Saab 9000 CSE -92
P.Y-J. Kannisto
- "Hirsch"
Re: Vikaa polttoainepumpussa?
Pelkkää pumppua näyttää porukat vaihdelleen. Itse pumpun korjaukseen en osaa sanoa mitään. Tuohon vaneriin on piilotettu kaksi torx-kantaista ruuvia siihen keskustan tienoille. Sormeilemalla löytyy kuopat joissa ruuvit majailevat.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
puh.040 538 0231
Periaatteessa pelkkien hiilienkin vaihto voi onnistua, mutta viisainta kait on ostaa uusi pumppu ja vaihtaa se vanhaan ämpäriin.
Peräkontin pohjan alta löytyy luukku ja sen alla liittimet, varovasti nitkuttelemalla liittimet kohtisuoraan ylös, muuten hajoaa. Sen jälkeen lukitusrengas irti, avaukseen kannattaa tehdä jokin sopiva työkalu mikä menee nystyjen väliin ja kääntö keskeltä. Sen jälkeen ämpäri kallistelemalla ulos tankista.
Pätkä kumiletkua, joka kestää etanolia myös ulkopuolelta. Katkaise vanhan pumpun nippa muoviletkun sisään ja laita uuden pumpun nipan ja muoviletkun väliin kumiletku päälle. Tämä on Jus:in kikka ja toimii varmaan paremmin kuin koko kumiletku T-liittimeen saakka.
Haku-toiminnolla löytyy lisää ohjeita ja kuviakin.
#1598
Bilteman pumppua suosittelen. Halpa ja hyvä. 50€ luokkaa on hinta. Kannattaa myös tsekata polttoainesuodattimen. Halvin sopiva tais olla Hengst (13€ viimeksi makso).
Ensin vaihtaisin suodattimen.
#5866
#5866
Kiitoksia kaikkille neuvoista.
Saabiin on nyt asennettu uusi pumppu ja kone kulkee taas.
Tarttee hankkia se korjauskirja etti tarvitse tulla tänne esittämään peruskysymyksiä.
Saab 9000 CSE -92
jannevillepetteri
Kirja on hyvä ja pikkaisen hakua käyttämällä lueskelee topicceja läpi niin paljon auttaa seuraaviin probleemiin..
