Alkupään femman ohjaustehostin öljy?
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moe :D
Onko kokemuksia tuosta bilteman öljystä?
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Olj ... in-369870/
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Re: Alkupään femman ohjaustehostin öljy?
Eipä ole, koska oikea CHF-202-öljykään eu ole kovin kallista ->
http://shop.speedparts.se/sv/prod/olja/ ... 60548.html
Tätä siis saa PCS:ltä tai marmoritiskiltä.
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
Onkohan tuo Bilteeman ölppä väärää? Itsellä on kohta kaksi vuotta pyörinyt tuota tuolla tehostimessa ilman ongelmaa. :roll: Autohan on vaan MY02
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Ainakin -07 ohjekirjassa on mainittu sekä chf-202 että chf-11s.
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
On kokemuksia ja hyvin toimii tuossa omassa 98/99-rumiluksessa.
CHF11S on vanhempi speksi, CHF202 uudempi. Molemmat synteettisiä liemiä. Viskositeetit hyvin lähellä toisiaan, wanhempi hieman ohuempaa oikein kylmässä. Nuo kaksi ovat myös compatible ja mixable keskenään (jollei usko, niin katsoo Pentosinin fluid guidesta).
Taitaa olla ajoituksellisesti niin, että CHF202 on tullut sellaiseen aikaan (2000 jälkeen?), että vanhimpien vuosimallien aikaan uudempaa speksiä ei edes ollut. Toisaalta voi myös miettiä, mikä olisi tuossa tehostimessa muuttunut 9-5:n valmistusaikana, mikä edes teoreettisesti edellyttäisi öljyn olemista erilaista eri vuosimalleissa.
(Eiköhän kymmenen-viisitoista vuotta tehostimessa kosteuden kanssa emulsioitunut öljy ole ominaisuuksiltaan aika lailla kauempana ominaisuuksiltaan toivotusta kuin mitä noissa kahdessa on eroa keskenään...)
E
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Jos kovin epämääräisen näköistä vanha öljy niin kannattaa kierrättämällä vaihtaa tuokin öljy.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
SAABpaaja kirjoitti:Jos kovin epämääräisen näköistä vanha öljy niin kannattaa kierrättämällä vaihtaa tuokin öljy.
Mitä tarkoittaa kierrättämällä?
SAABpaaja
Saab.96 kirjoitti:
Samaan tapaan kuin automaattilaatikonöljyn vaihto kierrättämällä, sata kertaa vaan helpompi.
Ohjeet löytyy täältä jostain.
vahajub
Tere :D
Kävin enshätään ostamassa kuopion keskustan savonvaraosa ja tarvikkeesta öljyn, tarjos rekkarin perusteella jotain "liquid moly" öljyä, oli vaan yks puteli myyjällä hyllyssä, huuhtelin sillä pahimmat moskat saavat huomenna lisää.
Väri oli vihreä ja ainakin pumppu hiljeni, huomenna saa lisää samaa merkkiä niin huuhtelen sitten loput"kierrättämällä".
Onko se bilteman soossi vihreää jos joskus tarvii sitä laitella jostain syystä?
Kierrättämisiin :D
Jäsen 4448
markusR
Vihreää tuo taisi olla. Tuossa vähän tarkennusta.
http://www.biltema.fi/BiltemaDocuments/ ... 70_SDB.pdf
vahajub kirjoitti:Tere :D
Kierrättämisiin :D
Honda CBR 954rr -03
vahajub
Vihreätä näyttäis olevan tuo bilteman soossi, sai aikas lailla selata listaa että löyty, taidan hakea tuota biltemalta niin ei tarvi odotella huomiseen...kiitoksia!
Jäsen 4448
CartDude
Viesti Kirjoittaja CartDude »
Saikos noita speksin mukaista vihreää ja keltaista sotkea keskenään?
Motonetin "Febi 86161 Ohjaustehostinöljy (vihreä) 1l 59-0002" ainakin väittävät sen olevan vastaavaa kuin GM:n 93160548, joka käsitykseni mukaan on keltaista?
K.a. 9-5 MY04 Estate 2.0t
eeskola
Väreistä tiedä, mutta tolla gm-koodilla oleva tavara pitäisi olla sisällöltään chf202:sta.
Tuota Motonetin febi-bilsteiniä on ihan sujuvasti tullut käytettyä näissä ruotsinlaivoissa, kuten myös bilteman öljyä.
E
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Vanhempi on tosiaan keltaista. Voi kuulemma sotkea keskenään. Itse tosin vaihdoin keltaiset litkut pois ja laitoin vihreät febit tilalle. Kyllä sinne jonkin verran likaa kertyy eikä mikään öljy ole ikuista. Kannattaa vaihtaa silloin tällöin öljyt kokonaan.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
CartDude
Kiitokset tiedosta, jotain hienoa hilettä nousi säiliön pohjalta kun kaatelin vihreää sekaan, lienee syytä vaihtaa liemet kokonaan pumpun vaihdon yhteydessä.
Tehostinöljyn suodattimesta on puhuttu, onko se sihti tuolla säiliön pohjalla vai missä? En ainakaan EPC:stä löydä mitään erillistä suodatinta ohjaustehostinjärjestelmästä..
