Aseöljyä lukkoon
Aseöljyä lukkoon
Voiko keskuslukitus-auton lukkoon laittaa aseöljyä tai vastaavaa?
9-5 2.0 sedan vm.2002
Re: Aseöljyä lukkoon
Tottakai voi ja kannattaa, jos joskus tulee tarve avata ovi avaimella.
Voi, mutta ei missään tapauksessa tarvitse eikä pidä mennä laittamaan. Ainakaan ovien tai peräkontin lukot jos jos eivät ole aktiivisessa käytössä, niin ei voitelua vaan mahdollisimman puhdas ja kuiva. Se öljy vaan lisää töhnän kertymistä lukkoon haittojen sekaan ja johtaa ojasta allikkoon.Puolesta kirjoitti:Voiko keskuslukitus-auton lukkoon laittaa aseöljyä tai vastaavaa?
Ainakaan Saabin alkuperäiset lukot eivät mitään voitelua tarvitse, korkeintaan koristetulpat niihin voi laittaa ja 10 vuoden välein kun testaa niin vielä toimii.
Virtalukon tapauksessa taasen jos tuntuu huonosti toimivan ja olevan rasvauksen puutteessa, niin se ennemminkin kielii sen vetelevän viimeisiään. Huoltokirjassa on lukon numero, sillä saa melko edullisesti marmorilta tilattua uuden toimivan lukkopesän.
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
Näistä jumineista lukoista on kuitenkin täälläkin raportoitu, kuten tässä -> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=147801
Oli pakko laittaa ainetta, kun ei muuten ovet enää auennut.
Laitoin siis lukkoon AT1:stä. Nyt lukko toimii hyvin. Kaukosäätöinen keskuslukitus ei aina toimi, koska virtalukon patruuna ei joka kerta palaudu ylös. Paljonkohan mahtaa uusi virtalukko maksaa?
^ Manuaali vai automaatti? Manuaalissa nimittäin ei aina välttämättä ole pakki kuitenkaan päällä jos lukko ei nouse tarkoittaen että avain itsessään on kulunut. Tai näin ainakin itellä tuossa ooppelinpuolikkaassa (avaimet voi heittää vaikka takapenkille ajon ajaksi
#4818
900S 2.0T '95 - Operation Saapi Radal 2015 | 900S V6 '95 - Ooppeli
ex. 99 GL '84, 900S 2.3i Stage kuutio '96 - Osia myynnissä!
Mikä on marmori? Se täällä usein vilahtelee, mutta en tyhmänä tiedä?
Marmori = Marmoritiski = Merkkihuolto.
Ja ei. Ei ollut tyhmä kysymys. Ei nämä saman porukan kesken käytetyt termit aukea ilman selityksiä uusille harrastajille.
9-3 SC 1.8t 2006
markusR
- Matalapaineturbo
Käytä lukkosepällä. Maksanee n.50e riippuen tietysti lukon haittalevyjen kunnosta.
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Honda CBR 954rr -03
Lukkoseppä siis pystyy vaihtamaan näihin uudet haitat? Lukko patruunan pystyy siis avaamaan? Joissakin autoissa ei pysty.
Avaimen numerolla tilattu lukkopesä 50-70eur...Puolesta kirjoitti:Uusi virtalukko maksaa 300euroa. Ei siis kovin halpa.
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
Mistä semmoisen hatun saa oven avaimenreijän päälle? Ei tullu auton mukana.
Ainakin Speedparts eli Pro-carservise http://www.pro-carservice.com/pmj kirjoitti:Mistä semmoisen hatun saa oven avaimenreijän päälle? Ei tullu auton mukana.
tai
http://www.europeanvehicleautoparts.clu ... nuine+saab
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
