Sähkö apua kaivataan
matkalintta
Viesti Kirjoittaja matkalintta »
Osaisiko täällä joku värkätä jännitteen alentimen? Pitäisi akkujännitteestä saada neljä volttia... laitoin matkailuautoon maton missä on valot sisällä, se toimii muuntajalla 220v-4v ja ajatuksena oli ottaa virta suoraan akulta alentimen kautta. Yyveellä tavoittaa tai soittamalla nolla viissataa viis 7910 kolme
Se.Varma.PerusSuomalainen
Re: Sähkö apua kaivataan
Paljonko mattovalo hörppää virtaa? Pienelle virralle helppo ratkaisu olisi ostaa valmis jännitteenpudottaja esim. Partcosta:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... s_id=14259
matkalintta
Maton muuntajan tyyppikilvessä lukee output 4v 3w. Mitenkäs kun tuossa partco:n muuntajassa on 4,5v lähin jännite... pitäis ottaa riski ja kokeilla.
Tekeepi n. 750mA. Millaisilla lampuilla matto on tehty? Todennäköisesti tuo 0,5V heitto ei haittaa (palavat hieman kirkkaampina), mutta onhan siinä hyvin pieni riski olemassa.
Tarjoileeko muuten alkuperäinen virtalähde matolle tasa- vai vaihtovirtaa?
matkalintta
Led-lamput siellä loistaa... Tasan 4 volttia tulee muuntajasta ulos tasavirtaa, piti ihan kokeilla mittarilla.
LEDit ei sinällään välitä jännitteestä, vain virta pitää rajoittaa sopivaksi. Voipi hyvin olla, että tuo alkuperäinen virtalähde on nimenomaan virtaohjattu, eli rajoitus voi hyvinkin olla siellä. Tarttisi ottaa siitä matosta selville, onko siellä suoraan pelkkiä ledejä vai niillä jotain etuvastusta vai jotain enemmänkin.
matkalintta
tämmöinen matto http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/00248510/ Aika heikosti mitään tietoja esillä, ei myöskään paketissa itsessään tuon enempää... Autoon se tulee joka tapauksessa :lol:
Njoo, tarttis melkeenpä nähdä livenä mittari kourassa, että osaisi mitään kovin varmaa sanoa siitä, miten tuota kannattaa syöttää.
Eikös LED-driveri syötä vakiovirtaa ja esim. halogeenilamppujen virtalähde vakiojännitettä. Ihan vaan ajatuksena, että mikä tahansa virtalähde jossa toisiopuolen jännite ja enimmäisvirta täsmää alkuperäiseen ei välttämättä toimi. Tämän vuoksi vaihdettaessa halogeenivalaisimeen LED-lamput, pitää virtalähdekin vaihtaa, vaikka sekä LEDit että halogeenit olisivat 12 voltin lamppuja.
Lähtisin etsimään siis 12-voltin ensiöjännitteellä toimivaa LED-driveriä.
Joo. Kysymys kuuluukin, että onko tuossa matossa pelkät ledit ja "muuntajassa" driveri kokonaisuudessaan vai onko jälkimmäinen osittain "jaettu" myös maton puolelle. Todennäköisesti "muuntaja" on driveri, mutta minä varmistaisin asian (tai modaisin mattoa) ennenkö lähtisin driverikaupoille.
matkalintta
Taidan pysyä vanhassa konstissa. Invertterillä toimii eikä tarvitse kikkailla :lol:
Se on toki varma keino. Hyötysuhde jää heikommaksi, mutta nykylaitteilla tuskin silti katastrofaaliseksi.
tehave
Viesti Kirjoittaja tehave »
A. Jos tuo akkujännite on vakio (suht vakio 11-13v.) niin sille matolle voi laskea etuvastuksen jonka juottaa sitten siihen sarjaan.
B. Tai ostat vielä kaksi mattoa niin sarjaan kytkettynä niistä tulee se 12v. virta ei kasva sarjaan kytkettäessä, samanlaisia mattoja, joten onnistuu ja jos jännite nousee esim 14v. se jakautuu kolmen maton yli joten yhtä kohden ei tule isoa muutosta.
Tarkkana maton plus ja miinus johtojen kanssa, miksei toimisi, mutta ei voi suositella jos tuntuu ettei tiedä mitä tekee.
C. http://www.clasohlson.com/fi/J%C3%A4nni ... -W/32-7733
Tuo C kohta on ammattilaisille.
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
tehave kirjoitti:A. Jos tuo akkujännite on vakio (suht vakio 11-13v.) niin sille matolle voi laskea etuvastuksen jonka juottaa sitten siihen sarjaan.
Aiemmin kerrotut 4V ja 3W tekee 750mA. Jos maton kynnysjännite on tuon 4V ja laskee vastukseen jäävän 9V (akkujännite 13V), tarvitaan 12 ohmin vastus. Huomioitavaa on, että vastukseen jää 9W tehoa muuttumaan lämmöksi, joten vastuksen (ja jäähdytyksen) on oltava riittävän järeä.
...tämä olettaen, että matossa on pelkkiä ledejä, todennäköisesti rinnankytkettynä (mikä on sinällään huono idea, mutta ei mennä siihen nyt). Käytännössä tilanne on sama kuin erillisellä ledidriverillä - pitäisi katsoa, mitä se matto on syönyt.
tehave kirjoitti: B. Tai ostat vielä kaksi mattoa niin sarjaan kytkettynä niistä tulee se 12v. virta ei kasva sarjaan kytkettäessä, samanlaisia mattoja, joten onnistuu ja jos jännite nousee esim 14v. se jakautuu kolmen maton yli joten yhtä kohden ei tule isoa muutosta.
...paitsi että käytännössä nousee, jos kuvittelee korvaavansa etuvastuksen useamman ledin sarjaankytkennällä, eli etuvastus tarvitaan silti. Tarvittavan etuvastuksen koko toki pienenee (kuin myös toleranssi piuhoihin nähden), kuin myös siihen jäävä teho. Tässä toki on vaara, että ledisarjojen kynnysjännite nousee yli akkujännitteen eivätkä ledit syty, jos akun varaus ei ole riittävä.
Tämä edelleen olettaen, että matossa on pelkkiä ledejä.
tehave kirjoitti: Tarkkana maton plus ja miinus johtojen kanssa, miksei toimisi, mutta ei voi suositella jos tuntuu ettei tiedä mitä tekee.
No, ne on ledejä, eli diodeja, eli jos joku matto on väärin päin, sähkö ei kulje, eli taika ei toimi, eli lähinnä valoa ei vaan näy. Toki olettaen, että siellä ei ole sähkölle mitään ihmeellistä ohituskaistaa ledien ohi, mutta se on melko epätodennäköistä. Eli teoriassa mitään ei pitäisi kyetä polttamaan pilalle kytkemällä matto väärin päin.
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Moi.
Aihetta sivuten: Ostin uuden vuoden jälkeen vanhemmilleni uuden radion ebay:n ihmeellisestä maailmasta, joka tuli ensin minulle ja siitä suoraan lähetys sawon mualle. Tuossa viime viikolla tuli käytyä savon suunnassa jolloin selvisi että radiosta ei ole saatu ääntä ulos..
Yhteyksiä myyjään, jolta ensin tuli käyttöohjeita ja muuta `opastusta`.. Vihdoin perjantaina uskoi, että rikki se on ja ehdotti rahojen palautusta. Ilmoitin, että käyhän se tai lähettävät toisen jos sattuu varastossa olemaan.. Tuon jälkeen myyjästä ei ole mitään kuulunut...
Maanantaina käytin radiota Kuopiossa tv / radio -huollossa , jossa muutaman tunnin tutkimisen ja muutamien uudelleen juotoksien jälkeen tuli infoa, etteivät osaa sanoa, mikä on vikana..
Radion malli on Camry cr-1109 ja ainoa asia, joka tapahtuu virtojen kytkemisen jälkeen, on kaiuttimesta tuleva ääni (tod. näk. muuntajasta).
Olisko Etelä-Suomen aluella joku, joka tuota uskaltaisi kurkata?
9-3 ss Aero FF -03
#5802
