96 jarrujen merkkivalo?
Hekoi
Viesti Kirjoittaja Hekoi »
Mistä merkkivalo syttyy, missä on anturi? Palojen vaihdon jälkeen testi jarruttelun aikana valo syttyi. Nesteet ok ja jarrutkin tuntuvat toimivan ok.
Hekoi
mart96
Re: 96 jarrujen merkkivalo?
Viesti Kirjoittaja mart96 »
muistaakseni siellä jaruupolkimen luona on semmoinen kytkin jota pystyy ihan helposti vetämällä/painamalla säätämään. Rupee varoittamaan silloin, kuin poljin painuu ''liian syvälle''
vaatii suojamuovin disabloinnin että saa sormella sen nostettua ylök :D
testaa vielä syttyykö se jarrua painamalla jos syttyy niin tarkasta jarrujärjestelmän kunto enne ajoon lähtöä se on vain merkki että poljin painuu liika alas.
pullasorsa
Minullahan tuo on palanu kokoajan omassa 96:ssa. Ei katsurikaan sanonu siitä mitään :lol: Vaan kyllähän sen jarruissa hieman on vikaa kerta syö pikkuhiljaa nesteet pois. Toki sen vika on selvillä kun hitsuu töiden aikana olin hieman rälläkän laikalla hipassu apparin takajarruletkua ja nyt ollu paikallaan sunbeamin jarruletku joka ei mennyt ihan loppuun asti kiinni. No uudet letkut ostin molemmille puolille taakse ja keväällä/ kesällä kun otan taas ajuun niin vaihdan sitten ne uudet paikoilleen :)
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Joo, eli sielä polkimen alapäässä on kytkin, joka on on sitten semmosta
"kerran päälle, vatii kuittauksen sammuakseen mallia"
eli, jos on esimerkiksi jarrurempan aikana syttynyt, niin kuin yleensä käy, vaatii sukelluksen jalkatilaan ja kytkimen kuittaamisen, jotta varoitusvalo sammuu.
Siitä mukavampia nämä vanhat, että tech2 laitteena toimii sormet. :D
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
