Joku ihme ujellus konehuoneesta
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
-01 2.3L Aero automaatti.
Kun käynnistää kylmänä niin sellainen ujellus kuuluu, aivan kuin kovaääninen pölynimuri. Ääni muuttu kierrosten mukaan ja nousee korkealle ennen kuin katoaa kokonaan muutaman minuutin ajon jälkeen. Jos jättää tyhjäkäynnille niin ujellus kuuluu kymmenisen minuuttia, ja koko ajan nousee kunnes katoaa.
Eli onko näissä automaateissa joku happipumppu tms mikä siellä ulisee, vai mistä ääni tulee. Ärsyttävä ulina joka sitten katoaa eikä tule uudestaan kuin taas jäähtyneellä koneella. 8O
Sitä oikeaa etsiessä...
suorsa
Re: Joku ihme ujellus konehuoneesta
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Olinko nopein tyrkkäämään tämän linkin? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=134178
Dosh
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Suodatin ja öljyt vaihtoon. Itse en henk. Koht. käytä enää muita kuin toyotan, mannin tai boschin suodattimia.
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Tuo suodatin varmasti tod.näköisin. Mutta, jos vika ei löydy siitä, niin itsellä lähes vastaavaa ulinaa piti ohjaustehostin, kun oli nesteet vajuneet tarpeeksi.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
hegetti
Viesti Kirjoittaja hegetti »
Minulla tekee samaa 05 2.0t. Kun käynnistää kylmänä niin ulina alkaa noin 3-5 sekunnin kuluttua ja poistuu lämmettyä. Kuuluu myös kun laittaa automaatin n-asentoon, mutta ei kai se n-asento täysin automaattia irrota moottorista. Vesa tarkisti öljypohjan (oli täysin puhdas kuten lohkon seinämät myös) ja samalla kun vaihdettiin moniurahihna+rullat niin ääni ei tullut niistäkään tai ohjaustehostimesta/vesipumpusta (käsituntumalla ei mitään ongelmia ko. Laakereissa). Samalla luonnollisesti vaihdettiin öljyt+suodatin. Kun auto startattiin niin alkoi kuulumaan kuten ennenkin. Cobra oli hieman löysällä ja sekin kiristettiin mutta lopputuloksena on että ääni kuuluu pari minuuttia startin jälkeen. Epäilen että ääni tulee automaattivaihteistosta koska eikös siinä ole jokin pumppu vaihteiston öljyjen paineistamiseen.
Og 9-3 2001 2.0t
jupasaab
No empä ole moista kuullut aiemmin että öljynsuodatin ulisee. Moponetista se on ostettu, ja pyysin muistaakseni paremman mutta en enää muista mikä lienee merkiltään. Alle 2000 ajettu noilla öljyillä, eli outo juttu...
Sen verran vielä että moponetissä näyttää olevan vain GM:n suodattimia, eli ei sellaista enää koskaan.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=260
Kyseinen suodatin ei eroa Saabin orkkissuodattimesta mitenkään. Tuosta ketjusta kannattaa lukea tuosta ulinasta lisää.. Mutta helpompaa se on syyttää suodatinta vialliseksi kuin sitä että omassa autossa olisi vikaa... Nimittäin se suodattimen ulina on oire, ei vika.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Mulla tuo oire tuli kulkineeseen vähän sen jälkeen kun aloin ajamaan etanolilla ja seuraava oire oli turbon hajoaminen, lieneekö sattumaa vai jotain muuta.
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Mullakin oli ujeltava suodatin jokunen vuosi sitten. Tyhmä kysymys: Kun tuo orkkis suodatin ujeltaa niin onko sillä jotain fyysisiä haittoja, esim öljynkiertoon?
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
SAABpaaja kirjoitti:Mulla tuo oire tuli kulkineeseen vähän sen jälkeen kun aloin ajamaan etanolilla ja seuraava oire oli turbon hajoaminen, lieneekö sattumaa vai jotain muuta.
Kuulostaa tukkeutuneelta öljysihdiltä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=122145
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
fogaz
Viesti Kirjoittaja fogaz »
Lainaan heti kärppänä tätä ketjua, eli omassa autossa tuli tänään huomattua jännä ääni konehuoneesta. Vaikea kuvailla, mutta ääni on kohtuu matalataajuuksinen ja taajuudeltaan ylös-alas sahaava. Niinkuin jokin laakeri olisi menossa. Ääni ei ole kova, mutta kuuluu koneen käyntiäänen yli. Voiko tämä olla tuo suodatin? Autona MY07 9-5, 2.3T automaatti.
jupasaab
No mitä vikaa siinä sitten on, eli oire mistä?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Oire vaihdon tarpeessa olevista öljyistä
vesa67
fogaz kirjoitti:Lainaan heti kärppänä tätä ketjua, eli omassa autossa tuli tänään huomattua jännä ääni konehuoneesta. Vaikea kuvailla, mutta ääni on kohtuu matalataajuuksinen ja taajuudeltaan ylös-alas sahaava. Niinkuin jokin laakeri olisi menossa. Ääni ei ole kova, mutta kuuluu koneen käyntiäänen yli. Voiko tämä olla tuo suodatin? Autona MY07 9-5, 2.3T automaatti.
öljysihdin tai suodattimen ääni ei sahaa vaan ulisee aika tasataajuutta jos kone käy tasakierroksilla.
enemmänkin jonkin laakerin resonanssi ennenkuin pettää lopullisesti. Vesipumppu tai hihnan rullista esimerkiksi voi johtua
Pakari
Tuosta linkittämästäni ketjusta löytyy paljonkin tarinaa tuosta suodattimen vinkumisesta. Heillä joilla näitä ongelmia on ollut niin muunkin merkkiset suodattimet ovat alkaneet pitää ääntä.
Mutta lyhyesti referoituna omia näkemyksiä asiaan jotka ovat tuolta toisista ketjuista poimittu:
Suodattimen tukkeutumisen aiheuttaa tietysti moottorista irronnut karsta/lika. Ongelman voi aiheuttaa myös öljy joka ei syystä tai toisesta pidä moottorista puhdistamaansa likaa liuenneena öljynsekaan vaan se irtoaa siitä ja päätyy suodattimeen. Tämän päätelmän pystyy mielestäni tekmään siitä, että kun ulina/vinkuminen on alkanut ja sitten vaihdettu öljyt niin hyvin monella öljy on ollut "hyvännäköistä, uudenveroista.." Moottoriöljyn kuuluu tummua käytössä.. Tai sitten se öljy on ollut paakkuista ja pikimustaa, eli sitä karstaa on todellakin irronnut. On myös kerrottu ja huomattu että toiset öljyt, esim. GM5w30 ei ole kovin pesevää öljyä (lisää tuossa toisessa ketjussa). Jos sitten päättää koittaa muuta öljyä joka on pesevää, ongelmat yleensä alkavat tässävaiheessa ja sitten tehdään päätöksiä että uusi öljy oli huonoa tai suodattimet ovat tästä eteenpäin viallisia.. Tai siirtyminen etanolikäyttöön.. etanoli öljynseassa(joutuu esim. kylmäkäynnistyksissä..) pesee moottoria eli aiheuttaa saman ilmiön voimakkaampana kuin pesevä moottoriöljy :idea: Sitten todetaan taas että etanolin vika... vaikka näinhän se ei ole. Vika on siis siinä että sitä karstaa ja likaa on päässyt syystä tai toisesta kertymään moottorin sisuskaluihin, tai siinä että öljy ei pidä irroittamaansa likaa liuenneena öljyyn ts. öljyn ominaisuudet loppuvat kesken.
Eli, ratkaisemalla moottorin karstaisuus/likaisuusongelmat ratkeaa myös suodatinongelmat. Käytetyssä moottorissa erittäin vaikeaa jos ja kun se on monesti huonolla pidolla ollut. Eteenkin T7-moottorit ovat ongelmallisia ohipuhaltavien mäntien ja huohotinongelmiensa takia keräämään karstaa ja pilamaan öljyä...
Omia kokemuksia niin T7, T5 kuin nyt uusimpana T7 ja T5 (20tkm) moottorien yhdistelmämoottoreista tähän mennessä n. 15 vuoden ajalta ei ole ainutkaan suodatin vinkunut. Muitakaan moottoriongelmia ole ollut kuin tässä allekirjoituksen femmassa joka oli viallinen jo kaupantekohetkellä. Yhdistävänä tekijänä on parempi ja kalliimpi moottoriöljy alusta alkaen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
