2003 SS Peräkoukun avain?
Kobba
Viesti Kirjoittaja Kobba »
Terve mikä avain tohon peräkoukun lukkoon pitäs käydä? onko siihen joku erillinen avain vai pitäskö auton oma mennä? ja on saabin oma peräkoukku lukko systeemi kun kirjassakin on ihan samanlainen niin siitä päättelin että olis alkuperänen eikä löydy mitään toista avainta :D
Saab 9-3ss 2.0t vm.2003
LazzeL
Re: 2003 SS Peräkoukun avain?
Viesti Kirjoittaja LazzeL »
Omassa -07 SS:ssä on ainakin koukun lukkoon omat avaimet. Muistuttaa hieman jonkin riippulukon avainta. Ja jos koukku on Bosalin valmistama (kuten omassa), niin voi olla suhteellisen hankalaa saada uusia avaimia, ellei sitten jonkin sarjanumeron perusteella merkkiliikkeen kautta?
Joku viisaampi voinee varmistaa :) Jossain foorumin syövereissä aiheesta/koukuista yleensä oli kyllä keskusteltu laajemmin
9-3 SS 1.8t Linear MY07
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Kannattaa myös varmistaa että kaikki puhuvat samasta asiasta: ainakin femmassa orggis-koukku vaihtui josssain vaiheessa M2002 jälkeen.
Näissä myöhemmissä eli Bosaleissa on siis se painettava ja kierrettävä tankinkorkkia muistuttava muovikiekko, jonka keskiosassa on lukkopesä. Aiemmassa mallissa (en tiedä valmistajaa) oli sellainen selkeästi vipumallinen kahva ja lukko (olisiko ollut keltaisellä huomiovärjätty) siinä jossain tuntumassa.
Aivan yhtä jhyvin voi olla että SS:ssa oli alusta asti Bosal ja se vaihtui sitten femmaankin, tuo SS:n markkinoilletulo osuisi aika hyvin noihin aikoihin...
