Saab 9-3 1,8t vm.2006 onko iso vika?
eläkeukko
Viesti Kirjoittaja eläkeukko »
Olen 70-luvun saabisti ja nyt taas ois tarkoitus palata saabin ajajaksi. Kävin koeajolla otsikon mukaisella saabilla ja ihan hyväksi havaitsin mielestäni. Mittaritaulussa, siinä nopeustaulussa siis, oli (on)lämpötilamittaus jossa näkyi pelkkää vihreää viivaa ja perässä astemerkintä. Onkohan kyseessä vain koeajajan tyhmyys kun ei näyttöön lämpötilaa saanut vai onko kyseessä yleensä joku anturivika vai jokin suurempikin häikkä näytössä? Kalliskin korjattava? Onko automallissa muutoin isompia tyyppivikoja? Kyseisellä yksilöllä on ajettu n. 200 tkm.
Pakari
Re: Saab 9-3 1,8t vm.2006 onko iso vika?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Siirsin ketjun oikealle alueelle..
Tyyppivikoja ja mahdollisia ongelmia käsitteleviä ketjuja ja perustietoa autosta löytyy seuraavan linkin takaa: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=154251
Tuo lämpötilamittauksessa voi olla ns. bitti poikittain eli ensimmäiseksi koittaisin ottaa akun kengät hetkeksi irti. Jos ei sillä tokene niin sitten kävisin testerin päässä, eli TECH2 merkkitesterin katsomassa että mistähän mahtaa olla kyse. Uusi lämpötila-anturi tai sitten piuhat on jostain irti.. Jos pitäisi veikata niin jälkimmäinen eli piuha on jostain irti.
TECH2 merkkitestereitä löytyy ihan foorumilaisilta ja harrastajilta. Yhteystiedot ja sijainnit tämän linkin takaa:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 6kkI&msa=0
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
