kierrokset laskee kaasua nostaessa
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Tonnari siis tiputtaa kierroksia kun vedossa tai paikoillaan nostaa kaasun pois polkimelta. Kirrrokset käyvät jossain 500rpm, joskus jopa sammuu? Mistä etsimään vikaa?
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
morc
Re: kierrokset laskee kaasua nostaessa
Viesti Kirjoittaja morc »
Bypass vuotaa tai tyjäkäyntiventiili jumittaa.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
tonnaritomppa
autossa blow off venttiili, vaikuttaako se? :s tuon tk-moottorin voisin puhdistaa jos auttais
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
'92 taitaa vielä olla ilmamassamittarilla eikä Trionic. IMM-autoissa blow-off tyyppinen venttiili ei toimi kunnolla, koska jo mitattua ilmaa päästetään pois järjestelmästä -> seos menee hetkellisesti rikkaalle.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
tonnaritomppa
Perhana, unohtu ilmottaa että 98' kone autossa. eli t 5.5
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
MAP-ohjatussakin kuten T5 voi ulospuhaltava dumppi hankaloittaa tyhjäkäynnin säätöä vaikka ei suoranaisesti seoksiin vaikutakkaan. Etenkin jos ko. dumppi jumittelee. Orkkis kalvomallinen bypass ulospuhaltavaksi muutettuna ei haittaa tyhjäkäynnin säätöä koska toimii herkästi ja luotettavasti. Kannattaisi ehkä kokeilla sellaisella.
