Sähköpenkin nupit
soap95
Sähköpenkin nupit
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Tietäisikö joku, että lähteekö nupit vetämällä irti, vai vaatiiko jotain hienompaa toimintatapaa?.
Kotelo "repsottaa" ja pitäisi vaihtaa uuteen. Maksaa muuten marmorilla vajaa 5 €! Otin 2 kpl :lol:
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
miikka555
Re: Sähköpenkin nupit
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Tarkoitatko siis kotella tuota penkin vierellä olevaa muovia vai jotain ihan muuta? http://www.eeuroparts.com/Parts/31618/L ... y-5313911/
Pitää nimittäin juosta itsekin marmorille, jos tuon saa ehjättyä vitosella :)
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
soap95
Juuri tuota. Paitsi itsellä on ilman muistipaikkoja, musta. Koodi: 12761177. Harmaa on kalliimpi.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Lainataan tätä topiccia.. Selkänojan säätönuppi jotenkin repsottaa, se toimii kun työntää sitä nuppia sisäänpäin.. Mitenkäs tuon voisi korjata?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
soap95
Pakari kirjoitti:Lainataan tätä topiccia.. Selkänojan säätönuppi jotenkin repsottaa, se toimii kun työntää sitä nuppia sisäänpäin.. Mitenkäs tuon voisi korjata?
Muistelisin, että aikaisemmassa autossa oli sama juttu. Oli akseli päässyt "irti". Jotenkin sen sain kiinnitettyä, en vain muista että oliko joku toppari-ruuvi keskikonsolin puolella.
miikka555
soap95 kirjoitti:Tietäisikö joku, että lähteekö nupit vetämällä irti, vai vaatiiko jotain hienompaa toimintatapaa?.
Kiitos tuosta marmorin hintavinkistä. Kävin hakemassa omaan nuo mustat molemmin puolin 5,06 €/kpl (sama hinta myös muistilla olevalle). Tuohon 2000-vuotiseen olis olleet ne harmaat jotain 50 €/kpl, mutta taitais olla nuo uudetkin sopivat (+ paremman väriset).
Saitko niitä nappeja irti ilman väkivaltaa?
soap95
Ei ole vielä uskaltanu repiä :)
miikka555
soap95 kirjoitti:Ei ole vielä uskaltanu repiä :)
Minä uskalsin :) Lähtee vetäsemällä irti.
Edit: ja jos joku miettiin, niin nuo 06-10 vitosen muovit käy myös vanhempiin.
The Black 9-5
Viesti Kirjoittaja The Black 9-5 »
Onko kukaan hakenut Tampereelta metrosta, tuota sähkösäädön aukoin olevaa..?
Saakohan niiltäkin tuolla vitosella vai onko Trella omat hinnat..? :lol:
Vois kanssa muutamat jemmaan hakea!
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
The Black 9-5
Mistäs liikkeistä ootte noita hakenut, kun Tampereella metrolla ei taas edes oikein tiedetä mistä puhutaan vaikka osanumerot mukana (12761173, 12761172) hinnatkin noin 30 euron luokkaa per puoli...?
Pikaisia vastauksia, odotetetaan. Kiitos!
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
The Black 9-5 kirjoitti:
Ylempänä ketjussa oli tällä osanumerolla: 12761177
9-3 Cabriolet SE -00
#621
miikka555
12761173, kuskin penkki, muistilla oleva versio (Kuopion Rinta-Jouppi, 5,06 €)
12761172, vänkärin penkki, muistilla oleva versio (ts. oikealta ajettavaan autoon, hinnasta ei tietoa)
12761177, kuskin penkki, muistiton versio (hinnasta ei omakohtaista kokemusta, mutta ketjun aloittajan viestin perusteella myös näitä "vitosen muoveja")
12761176, vänkärin penkki, muistiton versio (Kuopion Rinta-Jouppi, 5,06 €)
Kaikki siis noita mustia, harmaat ainakin ilmeisesti kalliimpia..
miikka555
Vielä muuten päivityksenä tähän, että noissa ei tule niitä kahta pyöreää torxien päälle tulevaa suojamuovin palasta mukana.
12761181 taempi, 12761179 keskelle tuleva, mustia molemmat. Pari euroa kipale.
Itse nuo tarvitsin vielä hakea, kun vaihtui harmaat muovit mustiin.
soap95
No niin, lähtihän ne nupit vetämällä. Takakiinnitykseen oli "viritetty" iso mutteri. Oli syönyt aika hyvin muovia, kun kiinnitysruuvi pyörii selkänojan säädössä mukana :)
Samoin keskimmäinen ruuvi oli hukattu. Onneksi ihan peltiruuvi, piti vain viilata sopiva prikka alle.
Myös kieleke, johon kotelon hahlo pitää uittaa, oli vääntynyt ja aiheutti aluksi ihmetystä.
Ostin kotelot tosiaan Laakkoselta Lahdesta ja hinta oli n. 5 €/ kpl
