Ratti heiluu puolelta toiselle
pekkude
Viesti Kirjoittaja pekkude »
Eli ongelmaa ongelman perään. Ratti heiluu ylös alas muutaman sentin, mutta rauhottuu vähän kun ratin säädön lukitsee täysin taakse.
Huomasin että väljyyttä löytyy siitä rungosta jossa tuo säätö on, kun kahva on kuskia päin käännettynä mutta korjaantuu vähän siis kun lukitsee kahvan alas.
Lisäksi siitä kohtaa löytyy suuri väljyys mistä tuo rattiakseli menee läpi(virtalukon runko-osa?). Katsoin että alapuolella on jokin pieni kierre tuohon kohtaan, että ihankuin siinä olisi ollut jokin pultti? Kiersin siihen siis 8mm kannalla olevan pultin ja ratti ei tämän jälkeen heilunut enään yhtään, mutta ei tietenkään pysty enään rattia kääntämään ilman että jumittuu.
Alusmuovin sain irti, mutta ylämuovia en saa millään ratin ja kojetaulun välistä pois että olisi päässyt kiertämään sitä kuuluisaa 17mm kannallaolevaa mutteria/pulttia :roll:
juhi81
Re: Ratti heiluu puolelta toiselle
Viesti Kirjoittaja juhi81 »
Olisikohan mahdollisesti kysymys tästä:
http://saab9000.com/procedures/suspensi ... adjust.php
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
pekkude
Tuo kävi mielessä mutta en pääse kiristämään kun ratin ylämuovi vielä paikoillaan kun en saa sitä pois
morc
Viesti Kirjoittaja morc »
pekkude kirjoitti:Tuo kävi mielessä mutta en pääse kiristämään kun ratin ylämuovi vielä paikoillaan kun en saa sitä pois
Olethan vetänyt ratin täysin ulos ?
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
pekkude
Yrittänyt olen mutta ei inahdakkaan. Ylös ja alas kyllä menee .. :|
Premium Override
Sitten tarttis tehdä kiintoavaimesta nysä, jolla saat sen etäisyyssäädön löysälle ja sit edetä asiassa.
pekkude
Mitä kautta tuohon pääsee parhaiten käsiksi? Tarviiko kiintoavaimesta smirklata ympäriltä pois vai riittääkköö kun ottaa pituutta vaan pois?
Siirtää ratin uloimpaan asentoon, lähimmäs kuskin penkkiä. Ottaa ohjauspylvään alapuolisen muovin pois. Ottaa ohjauspylvään yläpuolisen muovin pois. Kiristää syvyyssäädön lukituksen ihan vakiotyökaluilla, työkalujen typistystä tai hiomista ei tarvita.
pekkude
Kokelin säätää rattia ulommaksi mutta ei inahdakkaan. Eikö ratin pitäisi tulla kuskia päin kun säätökahvan kääntää kuskia päin ja sen jälkeen vetää rattia itseensä päin?
Pitäisi juu. Ohjauspylväskö ei nyt liiku syvyyssuunnassa kumpaankaan suuntaan, ei sisään eikä ulos, ja silti on hervoton ylös/alas?
Vieläkö siellä on niitä laittamiasi ylimääräisiä ruuveja, jotka lukitsee ohjauksen?
pekkude
Ratti heiluu siis ylös ja alas sentistä pariin senttiin, mutta ei inahdakkaan jos yrittää vetästä itseään päin kun kuskin penkillä istuu, että saisin ylemmän ratin ympärysmuovin pois. Laittamaan ruuvia ei ole kiinni.
Joko ratti on entisen omistajan toimesta ryitty paskaksi tai sitten en vain osaa :lol:
Miten jäykältä lukitusvipu tuntuu kääntäessä, keveneekö yhtään lopuksi kun vedät vipua itseesi päin?
Olisiko joku edellinen onnistunut kiristämään syvyyssäädön "tarpeeksi" joko alakautta tai mittaristo irrotettuna yläkautta. Ja hölskyy pystysuunnassa muuten vaan ohjauskannattimen murtuman vuoksi?
Tai sitten syvyyssäädön liikkeen esteenä on jotain ylimääräistä.
Tuskin tuo nyt sellaista mallia on, josta säätö puuttuisi, kun säädön lukitusvipu kuitenkin on. Ensimmäiset airbagillisethän oli ilman syvyyssäätöä.
pekkude
Kevenee. Mielestäni kaikkein suurin väljyys on siinä kohtaa mistä rattiakseli menee läpi(virtalukon runko?)
Kurkkasin jalkotilasta rattiakselia päin ja heilutin ratista niin koko akseli heiluu polkimelle asti. Eli uskoisin että tuota ratin säätöä vai mikä olikaan on jo kiristetty.
pekkude
Ei ole oikein vielälkään tullut selvyyttä tähän asiaan mikä voisi olla vikana. Ratti heiluu/klonksuu edelleen ylös alas. Pultin kiristys auttoi hieman.
Tosiaan rattiakselissa suurin klapi mielestäni. Rattiputki/akseli heiluu ylös alas. Mistä tämä väljyys voi johtua? säätömekanismin rungossa ei ole repeytymiä eikä sen pultin kiristystään pahemmin auttanut. Autolla ajattu reipas 400tkm
Onko se keltapassivoitu pellistä prässätty ohjauspylvään kannatin jämäkkä - siihen sen murtuman on mainittu tulevan. Kannatin on tässä kuvassa numero 1:
http://www.jimellissaabparts.com/showAs ... gory=19610
Vai onko kannatin ja siihen kytketty etäisyyssäädän liukukehys riittävän jämäkästi paikallaan ja ohjausakseli hölskyy esim. rattiakselin ylälaakerin purkautumisen takia?
