Mistä lambda-anturi?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Turbosatkussani on lämmettyään hiukan vaeltava (noin +/- 50rpm) tyhjäkäynti. Kylmästartin jälkeen tyhjäkäynti on täysin tasainen, mutta lämmettyä se alkaa seilata, viittaisi siis väsähtäneeseen lambda-anturiin joka ei muuta arvoaan riittävän nopeasti.
Ruiskuna on Lucas CU14.1, ja motonetin perusteella pitäisi siis ostaa titaanoksidi-pohjainen anturi joka maksaa 114e, kun taas noita yleismallisia 3-johtoisia tai Boschiin tarkoitettuja saisi puoleenkin hintaan tuosta..
Onko siis kukaan korvannut lucasin lambda-anturia edullisemmalla zirconi-anturilla tai olisiko vinkkejä mistä löytyisi hiukan mukavampaan hintaan tuollaisia titaanioksidi-pohjaista antureita?
Tämän sivun perusteella nuo erityyppiset sensorit eivät periaatteessa olisi keskenään yhteensopivia erilaisen kokonsa ja kontrollitapansa (toisessa vaihtelee suoraan jännite, toisessa resistanssi) vuoksi. Mitenhän se og900:ssa kuitenkin menee?
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
En viitsinyt avata uutta topicia joten kysyn tässä. Millainen lambda-anturi pitäisi ostaa? Autoni on 900i A 2.0i 16V Kat 1992. Motonetin sivuilla kun on myynnissä yksi ja kolme johtoisia. Huomiseksi on varattu korjaamolta aika, että vaihtavat sen, joten pitäisi viedä heille oikeanlainen vaihdettavaksi.
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
avaa konepellin ja katsoo apumiehen puolelta samassa kohtaa ku sulakerasia menee piuhoja noiiin siellä menee lampdan piuhakin....
900 I 16 Kat
Fundamental kirjoitti:En viitsinyt avata uutta topicia joten kysyn tässä. Millainen lambda-anturi pitäisi ostaa? Autoni on 900i A 2.0i 16V Kat 1992. Motonetin sivuilla kun on myynnissä yksi ja kolme johtoisia. Huomiseksi on varattu korjaamolta aika, että vaihtavat sen, joten pitäisi viedä heille oikeanlainen vaihdettavaksi.
Kolmijohtoinen...eli halvin...
Fundamental
900 I 16 Kat kirjoitti:
Kiitos paljon!!! 8)
Saab 96 -70
