9-3 vm. 98 ei käynnisty, apua kaivataan
lee
Viesti Kirjoittaja lee »
Terve!
Lyhyesti: Saab 9-3 ei käynnisty, startti kuitenkin pyörii.
Vaihdettu: Tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä, bensapumppu, sytytyspuola, ilmamassamittari, kampiakselin asentotunnistin
Auto on 2.0 vaparibensa, manuaali, mittarissa reilu parisataatuhatta. Ensimmäiset oireet alkoivat joskus yli vuosi takaperin. Alkuun moottori meinasi satunnaisesti sammua, kun yritti antaa kaasua. Yleensä vaiva korjaantui pienellä käyttämisellä. Starttaamisessa ei ollut ongelmaa. Vikaa yritettiin paikantaa ja vaihdettiin ainakin tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä sekä ilmamassamittari. Vika ainakin lientyi ja autolla pystyi ajelemaan.
Viime syksynä autolla alkoi takkuilla startatessa. Välillä lähti käyntiin, välillä ei. Startti kuitenkin pyörii hyvin. Lopulta auto sammui ajossa moottoritiellä. Hetken kiroiltuani ja tupakin poltettuani auto kuitenkin starttasi ilman ongelmia. Vein auton kuitenkin korjaamolle, jossa vikaa yritettiin setviä. Lukijat eivät antaneet mitään koodia. Silloin vaihdettiin bensapumppu ja toivottiin parasta. Ei auttanut vaan starttausongelmat jatkuivat satunnaisesti. Vaihdoin sytytyspuolan ja auto toimi vähän aikaa kunnes sammui joskus lokakuussa taas kesken ajon. Tällä kertaa auto ei enää startannut.
Nyt auto on ollut seisonnassa siitä asti. Tänään vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen uuteen, mutta ei lähde.
Auto pitäisi saada taas ajoon - kiitos jo etukäteen, jos joku osaa auttaa!
Nimim. Epätoivoinen
are
Re: 9-3 vm. 98 ei käynnisty, apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja are »
Onko muita havaittavia sähköoireita ollut? Mittarivalojen vilkkumista tai väärää herjaa palaneesta takavalosta? Tai muuta Sidin sekoilua?
Virtalukon pohja saattaa olla kypsymässä jos on vielä alkuperäinen
Auto on SAAB, radio on Saba
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Nokan asentoanturia varmaan kannattais testata vaihtamalla se varmasti toimivaan.
Millä lukijalla on yritetty lukea? Saabin Tech2:lla?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
Se kipinä tulpista tarkista, jos kuumana tekee niin hall-anturi uudestaan vaihtoon, sitten bensan testaus, anna ryyppy suoraan imusarjaan jos hörähtää niin ei saa ainetta.
Testaa ottamalla massamittarin pistoke irti ja starttaat,
virtalukonpohjakin tekee sekoilua,
varkausesto ?
