laturi remppaa..
laturi remppaa..
Elikkä tosissaan laturin kunnostus menossa, laturi saatu pois paikaltaan. Tuli mieleen että mitä muuta kannattaisi huoltaa samalla kun paikat on auki? hihna nyt kannattaa varmaan vaihtaa ainakin...
ja auto oli -95 2.3 vapari
Re: laturi remppaa..
Kiristäjän rullat, kiristäjä, vesipumppu, tehostajan pumppu? Startti? Moottori? Auto?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Onhan tuo pyöräkotelon riisuminen ja etenkin hihnan/kiristäjän kanssa touhuaminen aina oma jumppansa. Jos ei ole tietoa, koska mainitut hommat on tehty, niin tuo Sarkan lista ehkä moottoria ja autoa lukuunottamatta on hyvinkin aiheellinen. Vesipumppu esim. alkaa olla loppusuoralla 200-250tkm välein eikä ole kallis.
Startti kyllä vaihtuu yhtä hyvin (=huonosti) ylä- kuin alakauttakin, ei saa liiemmälti synergiaa hihnahommasta!
Öljypumpun O-renkaan ja stefan vaihto? Pissapojan säiliön paikkaaminen? Ilmastoinnin korjaaminen ja kuivaimen vaihto. Moottorin hydraulikumien vaihto ja momenttituen puslien vaihto. Virtakaapelit laturilta startille ja akulle uusiksi. Oikean vetonivelen/väliakselin tukilaakerin vaihto. Tyhjäkäyntimoottorin putsaus.
Premium Override
Ja jos ton listan päälle joku paikka näyttää vielä rähjäiseltä, nii se samalla
Tossa samalla laittaa alatukivarren alumiininiset laakeriholkit, sen takapuslan ja kallistuksenvajaajan helan (katkeaa avatessa), nii ja öp-anturi voi vuotaa myös!
Nuo puslat ja helan tuet ei edellytä kuin keulan tunkkaamisen ja pyörän irrottamisen, mutta jarruletkun vaihdossa on etua sisälokarin valmiiksi irrotettuna olemisesta. Vaparin tapauksessa öljynpaineanturi on varmasti mielenkiintoinen vaihdettava.
Ajattelin vaihtaa myös laakerit laturiin hiilien ja liukurenkaan lisäksi. Mitkä laakerityypit sopii? Vanhoissa ei selvää merkintää. Laturi siis Boschin 90 A sisätuuletettu.
Sisätuuletetun 90A laturin laakerit:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 29#p110129
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 76#p998076jus kirjoitti:sisätuuletetun 90A laturin laakerit B17-99D ja 6203RS
jus kirjoitti:Lisää kuvia sisätuuletetun laturin rempasta:
https://photos.app.goo.gl/BRXJ3UmtMhH7remLA
