Saab 9-3ss Premium 70 + vahvistin linjaliitäntöihin?
Keisari1980
Viesti Kirjoittaja Keisari1980 »
Onnistuukohan saada matalia taajuuksia hattuhyllylle sijoitettaviin 6x9 kaiuttimiin? Autossa ei ole muuta kuin 2 etukaiutinta + 2 takakaiutinta. Eli perusvarusteet. Soitinta ei oikein viitsi vaihtaa kun on aikas hyvin yhteydessä kaikkeen mikä on autossa kiinni. Kannattaako edes yrittää vai onko kenelläkään kokemusta onnnistuneesta matalan taajuuden "löydöstä" taakse asennettaviin kaiuttimiin... Voiko asentaa esim. kaiutin linjoihin vahvistimen ja siitä piuhat kaiuttimille vai vahvistaako vahvistin vain olemassa olevaa 110 Hz taajuutta josta ei siten ole mitään hyötyä.
petrisa
Re: Saab 9-3ss Premium 70 + vahvistin linjaliitäntöihin?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ilmeisesti sinulla on tämä alkupään malli.
Asiahan on juuri noin, että 110Hz:n kohdalta alkaa bassosuodatus. Bassohan ei lopu tuossa kohtaa totaalisesti vaan alkaa vaimentua jyrkästi. Linjalähtöjäkään ei ole ollenkaan joista olisi saanut koko taajuuskaistan ulos.
Ongelmaan on kuitenkin olemassa ratkaisu. Kaiuttimista otetaan signaali ja muutetaan se muuntimella linjatasoiseksi. Tämä viedään vahvistimelle, jossa on sitten jyrkkä mielellään väh. 18dB/okt alipäästösuodatin. Kun tuon suodattimen rajataajuden asettaa sopivaksi tuohon 100Hz:n tuntumaan niin tämä lisävahvistin sitten vahvistaa vain noita puuttuvia bassotaajuuksia.
Hattuhyllylle voi asentaa 6x9 kaiuttimet suoraan ja etuovissa on paikat 6,5" elementeille. Itselläni on kahdet kaiutinlinjamuuntimet ja vahvistimet niin etu- kuin takakaiuttimillekin. Näin ollen lisäbassot sekä edessä että takana toisistaan riippumattomina. Eli fader kääntö eteen tai taakse ei hävitä bassoja.
Lisää näitä audiojuttuja tältä osastolta kun käytät etsitoimintoa. Hakusanaksi vaikka audio, basso, äänentoisto jne niin alkaa juttua löytymään.
Keisari1980
Kiitoksia vastauksesta. Lähdetään yrittämään.
