omaan autoon murtautuminen
pekkude
Viesti Kirjoittaja pekkude »
Miten murtautua omaan autoon? Avain auton sisällä ja varaovainta ei ole. Ovet ja takaluukku lukossa....
Saab -92 9000 cd
vmt
Re: omaan autoon murtautuminen
Viesti Kirjoittaja vmt »
Ensimmäisenä varmaan kannattais kokeilla jonkun toisen tonnarin avainta. Tai ehkä minkä tahansa toisen Saabin, muistaakseni joku tällä palstalla pääsi satkuun menestyksekkäästi ysikutosen avaimella.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
pekkude
Ei löydy saabin avainta :/ vanhan bemarin ja kakkoakorisen golfin avainta kokeiltu pyöritellä mutta ei
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Missäpäin armasta kotomaatamme auto lepäilee?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Paikallisen hämärimmän nakkikopin/juottolan/yms. kulmille kyselemään apuja. Jos ei muu auta niin ikkunasta läpi. Ikkunahommassa kannattaa huomioida, että se pienin ei ole halvin eikä helpoin vaihtaa. Myös pitkänlinjan lukkosepältä voisi löytyä apuja.
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Poliisiltakin voi kysellä apua, auttavat jos ehtivät, mun saabin oven aukaisivat näppärästi nailon-kiilalla etuoven yläkarmia raottamalla ja raosta teroitetulla teräslankakoukulla nyppäsivät lukkonapin ylös, parin minuutin homma, kuulemma hämärämiehiltä käy paljon sukkelammin :D
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
aikoinaan kun kuupasta ponnahti legendaarinen lukkopesän sylinteri kesken ajon tielle ja tankkaamassa ollessa huomasi sen puuttuvan niin riitti kun käveli lähimälle rakennustyömaalle ja otti kakkosnelosen pätkän ja asetti sen takaluukun päärmeeseen ja nojaten kumipuskuriin polkaisi takaluukun auki ja kömpi sisään ja jatkoi matkaa muiden tankkaajien ihmettelevistä katseista huolimatta.
tosin se ei onnistu tontun luukulle. :D
Janza kirjoitti:Poliisiltakin voi kysellä apua, auttavat jos ehtivät, mun saabin oven aukaisivat näppärästi nailon-kiilalla etuoven yläkarmia raottamalla ja raosta teroitetulla teräslankakoukulla nyppäsivät lukkonapin ylös, parin minuutin homma, kuulemma hämärämiehiltä käy paljon sukkelammin :D
Kuulin jokin aika sitten, että eräs kansalainen oli saanut poliisilta pyytämäänsä apua vastaavassa tilanteessa. Konstaapeli oli ottanut ison ruuvimeisselin ja vääntänyt lukon yksinkertaisesti paskaksi. Tavoite tuli kyllä täytettyä, mutta avun pyytäjä ei ollut ihan tuota odottanut.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Täytyykin joskus tutkailla miten lukon saa auki, jos avaimet jäisi sisälle. Lukkoja on tullut ihmeteltyä, mutta ei ole tullut mieleen katsoa minkälainen vipu pitää olla, että liukon saa auki-asentoon. OG-satkussa lukon sai kätevästi auki teräsviivaimen avulla.
#1598
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
pekkude kirjoitti:Miten murtautua omaan autoon? Avain auton sisällä ja varaovainta ei ole. Ovet ja takaluukku lukossa....
Saab -92 9000 cd
Ratkesiko tämä ongelma jotenkin tahdikkaasti?
Aikoinaan - kohta vuosikymmeniä sitten - kaveri kertoi että hänen tuttunsa oli laittanut auton käyntiin ja mennyt skrapaamaan jäätyneitä ikkunoita ja onnistunut laittamaan Saabbinsa ovet lukkoon. Auto puksutti parkkipaikalla ja ainoat avaimet virtalukossa.
Kaverin tuttu oli sitten rikkonut jonkun sivuikkunan Saabistansa ja saanut auton jälleen hallintaan.
...mutta tuo "joku" sivuikkuna oli ollut se kallein ikkuna Saabissa ja järkevämpää olis ollut sittenkin takoa vaikka tuulilasi sisään ja kömpiä sieltä avaamaan lukossa olevat ovet. Toisaalta tuulilasin laminaattirakenteen murskaaminen saattaisi kestää jonkun aikaa ja vaatia sopivat moukarit avuksi. Lisäksi auton käyttäminen murentuneen tuulilasin kanssa lienee haastavaa.
Olen kyllä omalla tonnarillani ajanut kokonaan ilman tuulilasia ja se onnistuu yllättävän hyvin, nimittäin siihen tuulilasin eteen muodostuu jonkinlainen ilmapatja tms. jonka johdosta ohjaamoon ei johdukaan suoraan massiivinen ilmavirta joka tekisi ajamisesta käytännössä mahdotonta.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Saabin ja monen muun auton ovet aukee 5-10 sekunnissa ilman avainta, jos osaa avata. Eikä rikkoudu mitään, eikä jää jälkiä. Korjaamolla löydettiin varastettuun autoon jäänyt ¨työkalu¨, mitä ¨ammattiroistot¨ käyttävät.
jannevillepetteri
Moneen autoon on omat "niksinsä" riippuen esim keskuslukon toiminta periaatteesta,toisiin autoihin pääsee ihan perus meiningillä..varsinkin vanhempiin autoihin jo nätisti suunniteltu lukkonupit niin että varmasti saat siihen rautalangan kiinni,tai karmi taipuu niin että laihempi menee jo siitä välistä sisälle..
Mut mielestäni on ihan hyvä että jos on joku vähän "erikoisempi" niksi/keino niin kertoo sit haluavalle vaikka yv:llä. Mut eiköhän nämä keinot jo ole rosmojen hallussa ollut aikoja sitten..
Raser kirjoitti:...mutta tuo "joku" sivuikkuna oli ollut se kallein ikkuna Saabissa ja järkevämpää olis ollut sittenkin takoa vaikka tuulilasi sisään ja kömpiä sieltä avaamaan lukossa olevat ovet. Toisaalta tuulilasin laminaattirakenteen murskaaminen saattaisi kestää jonkun aikaa ja vaatia sopivat moukarit avuksi.
Jos tonnarin ikäisestä autosta pitäisi rikkoa lasi, niin minä valitsisin sen sivulasin, mikä on helpoin vaihtaa.
On totta, että tuulilasi vaihtotöineen on yleensä halvin marmoritiskin ja siis myös vakuutusyhtiön mielestä, mutta esim. tonnarin ovilaseja (niitä aukeavia) saa hakea vaikka minulta 5e/kpl ja vaihtaa voi vaikka ihan itse, jos on vähän harrastemieltä. Muihin samanikäisiin ja yhtä yleisiin autoihin (joita siis on purettuna ympäri maakuntia vaikka pässit söis) todennäköisesti löytyy myös harrastefoorumilta melko hyvin ikkunoita (paitsi niitä tuulilaseja, jotka käytettynä ovat joko hiekkapuhallettuja tai halki).
pekkude
Selvittiin hakemalla vara-avain 100km päästä. Kyllä kaikkea yritettiin. Toisilla avaimilla, kiilata ovea ja sitä kautta nostaa nuppia ylös. Aika mahdottumuus kyllä rautalangalla saada nuppi ylös.
