Mistä edullissimmin uudet jarrukilvet vm. 97 9000:een
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Olisi tarve koko kiepille eteen/taakse. Jarrukilvillä tarkoitan tässä niitä pölysuojia...
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Sonett73
Re: Mistä edullissimmin uudet jarrukilvet vm. 97 9000:een
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, jos kaupasta haluat, niin marmoritiski on halvin ja samalla ainut. Ei niitä tarvikkeena ole saanut.
Edullista on tehdä ne itse, niin kuin itse taakse pyöräytin 1mm sinkitystä pellistä - kestää nyt isältä pojalle.
Purkuautoista niitä pitänee kalastella ja vm-88 lähtien 900:ssa käytettiin Tonnarin jarruja ja sieltä löytynee takajarrukilpiä enemmän, kuin harvinaisemmaksi jääneestä isoveljestään. Etukilpiä pitää etsiä ihan vaan Tonnareista - onnea matkaan
9000CD23T
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
onko 4 x 108 satkussa, sama jarrukilvet kuin tonnarissa vai.
pevi
Jälkimmäinen linkki antaa vanhemman tonnarin kilven, mutta eka linkki vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta, kun kilvet tulisi hankkia jo kaikkiin autoihin ( 3 kpl ).
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Alkupään tonnarissa on pienemmät etujarrut kuin myöhemmissä. Jarrukilven saa sopimaan isommankin jarrun kanssa leikkaamalla siivut peltiä pois.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ei ole koskaan tullut katsastuksessa sanomista noista kilvistä oli ne paikallaan tai ruostuneena pois.
JuhanaL
Viesti Kirjoittaja JuhanaL »
A katsastus tyrkkäs mulle korjauskehotuksen reiällisestä pellistä. Kysyin, josko poistaisin, sano, ettei käy ,jos valmistaja on sinne laittanut sellaisen... hitsasin sitten paikan siihen :evil:
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
Tuha
JuhanaL kirjoitti:A katsastus tyrkkäs mulle korjauskehotuksen reiällisestä pellistä. Kysyin, josko poistaisin, sano, ettei käy ,jos valmistaja on sinne laittanut sellaisen... hitsasin sitten paikan siihen :evil:
Jäljelle jääneet rippeet kannattaa ottaa pois ennen katsastusta, niin ei se inssi tiedä kuuluuko siellä mitään edes olla.
JuhanaL
yritin tota toisella tonnarilla, ei onnistunut... tähän saa kyllä vihjata aseman, millä menee ilman kilpiä läpi, niin meen ensi leimalla sitten sinne...
Tuha
JuhanaL kirjoitti:yritin tota toisella tonnarilla, ei onnistunut... tähän saa kyllä vihjata aseman, millä menee ilman kilpiä läpi, niin meen ensi leimalla sitten sinne...
Edellisessä -88 vuoden tonnaristani nuo olin ottanut pois ja Eurassa katsastanut huomautuksitta. -97 ja -98 tonnareissa nuo on ehjiä niin ei ole niistä sanomista tullut. Ja tuo -88 tonttu on nykyään jo paalissa.
JuhanaL
kauttualla tuli toiseen 97 hylky, harjavallassa toiseen, katsurista tai pärstäkertoimesta siis kiinni mun taitaa olla viisainta vain kiltisti korjata kuntoon...
Katsurista se on kiinni. Ja ainakin vanhemmat katsurit ovat todennäköisesti nähneet sen verran ehjiäkin tonnareita, että tietää niiden kilpien sinne kuuluvan, vaikka olisikin siivottu ajoissa pois - osa ei välttämättä vaan ole ihan niin tiukalla linjalla.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
On käynyt mielessä, että kun pääsisi varaosavarastolle katselemaan muiden autojen suojapeltejä, luulisi samaa halkaisijaa löytyvän vaikka Volvoista. Sitten voisi muokata kiinnitykset tonnarille sopiviksi.
9000CD23T
Jos saisi mallin tuosta kilvestä, sen voisi jopa mallintaa.
Jospa tuon sitten voisi teettää jossakin.
