Ttid:n ohjauksen tökkiminen
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Paluu saabistiksi (kuten vähän odottelinkin) ei alkanut ihan ruusuisesti. 194 tkm ajetun -07 käyttöönotetun Aero ttid:n ohjaus alkoi tökkimään paluumatkalla Germaniasta. Vikaa esiintyy vain pienissä nopeuksissa, välillä toimii tehostus ja väliin on raskaampi. Ehdotuksia ja samalla Oulun suunnalla asiasta tietäviä korjaamoja/harrastajia otetaan vastaan, kiitos.
9-5 NG Turbo4 Vector
Trooper_75
Re: Ttid:n ohjauksen tökkiminen
Sen verran oireet tarkentui matkan varrella, että ohjaus selvästi välillä jämähtää käännettäessä eikä palauta takaisin kuin voimalla kääntäen. Viittaako tuo iskarien tukilaakereihin? Rutinaa tai vastaavaa ei kuulu.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Taitaa mennä tehostin/ hammastanko seudulle vika. Tuskin se laakereista niin kiinni ottaa että ohjaus olisi raskas ja kun mitään ääntäkään ei kuulu.
Trooper_75
Joo kokeilin rasvailla jalkatilassa olevaa ohjaustangon niveltä, luonnollisesti ilman vaikutusta. Kun pyörii parkkiksella kahdeksikkoa niin välillä jumii ja välillä ei.
Trooper_75
Jos nyt jotakuta sattuisi kiinnostamaan, niin ohjaustehostin on pelannut viikon normaalisti puhdistettuani ohjaustehostinsäiliön vieressä olevan liittimen. Tuo näyttäisi auttaneen ainakin toistaiseksi, Briteissä ollut vastaavia tapauksia...
