Märkä nollakeli - Käynnistyessä ikäänkuin käy kolmella
Shadow_Fi
On outo jottu että meidän femma pakkasella käynnistyy hienosti, mutta nollakeli/plussakeli ja jos tuulee kovaa, niin startin jälkeen noin 5-7 sekunttia käy ikäänkuin kolmella, eli helkkarin epätasaisesti, ja sitten tasoittuu.
Mikä helvetti tätä vaivaa, en vieläkään ole löytänyt, koska tämä ilmenee tietyllä lämpöalueella. Tämä on vaivanut autoa jo muutaman vuoden, enkä ole vieläkään löytänyt mitään selitystä.
Bensaa tankissa (98), jcarlsonin etanolisofta (TD04 nyt, ennen GT17). Tulpat BCPR7ES-11 (alle 10tkm). Kasetti noin 2v vanha, orkkis uusin versio. Maf noin 3 vuotta vanha. Evap tulpattu imusarjan puolelta. Ilma-, bensasuodattimet sekä bensapumppu 2 vuotta vanhoja. Akku 3 vuotta ja pitäisi olla ok kuntoinen.
Nyt oikeasti, kokeilaan löytää vian yhdessä, tämä on jo naurettavaa ja jatkunut liian pitkään.
Olen havainnut tässä muutama päivä sitten savupilven auton takana, mutta tämä tapahtui vain kerran. Seuraavat päivät siitä, vain ns. höyryä.
Nyt jos yhdistää ilmakosteuden ja tuulen, niin miten se voi liittyä aiheeseen?
Viimeksi muokannut Shadow_Fi, La Maalis 07, 2015 10:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5866
mienkoiv
Re: Märkä nollakeli - Käynnistyessä ikäänkuin käy kolmella
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Ilmankosteus -> sähköjuttuja (?)
Halpa kokeilu uusilla tulpilla
Kokeilu toisella sytkäkassulla
Johdotuksia tutkailemaan
#5179
Shadow_Fi
mienkoiv kirjoitti:Ilmankosteus -> sähköjuttuja (?)
No joo, mutta koska olen käynyt liittimet aikoinaan läpi Oxide Cleanilla sekä Contact Protectilla, sekä osan maadoituksista, niin epäilen. Toisaalta who knows.
Joskus hyppäsi esille vikakoodi joka viittaa Nokka-akselin asentovirheeseen. Tämän ymmärtääkseni haistelee kasetti ja jos se ei meinaa osua oikeaan kulmaan niin jotenkin valittaa asiaa.
Ja tulppia olen vaihdellut tuon ongelman takia liiankin usein. Jonkin aikaa juu, todella hyvin toimii mutta aika lyhyen ajan. Silti jotenkin parantaa asia tuoreet tulpat. Tai sitten keli kerkiä muuttua. :D
Voisi varmaan puristukset mittailla tuosta joskus, jos siinä näkis jotain outoja juttuja. Pitäisi hakea mittari jostan. Muita ideoita?
#5866
mienkoiv
Mites ois kampiakselin asentoanturi
Jos sen vaihtais,laukeaa se kohta kuiteskin...
#5179
Shadow_Fi
Niin, voiko se oireilla mitenkään? Nevahörd..?
#5866
mienkoiv
No se perinteinenhän on että lämpinä ei käynnisty mutta viilettyään lähtee.
Mutta siis ajatustasolla vaan epäilen...
#5179
Shadow_Fi
No tuon kuulin kyllä, tosin ei mitään ongelmaa lämpimänä. Käynnistyy kuin palmun alta.
#5866
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Omassa femmassa on ollut samantapaista ongelmaa. Alkuvuoden aikana on nyt uusittu di-kasetti, kampuran asentoanturi ja bensapumppu. Ei ole niiden vaihdon jälkeen ongelmaa esiintynyt, mutta se on muutenkin esiintynyt niin satunnaisesti, etten 100% varmuudella tiedä onko korjaantunut.
9000 automaatilla
Etanolilla tuo lienee enemmän sääntö kuin poikkeus. Oliko joskus jotain juttua, että tuo olisi etanolisoftan ominaisuus vai muistanko väärin?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Sulo
Viesti Kirjoittaja Sulo »
Itsellä vastaava etenkin kosteilla keleillä nollan tuntumassa silloin kun etanolia tankissa. Viisaammat kertoneet kyseessä olevan ominaisuus. Lyhytkin esilämmitys poistaa "ongelman" lähes kokonaan.
#6057
9-5 Aero -09
ex: 9-5 Aero -06, 9-5 Aero -02, 9-3 TTiD Aero SC -08, 9-5 2.0t -05, 9-3 2.0t -99
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Näin on ! Jos etanolilla ajaa esilämmitys niin pikään kun eber toimii eli noin +5c.
Muuten kyllä käy huonosti kylmänä ja vaikka lämmittääkin niin 1/2 min tyhjäkäynnillä
ensin. 98:lla kyllä pitäisi toimia paremmin.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Omassa Aerossa ei oo ollu mitään ongelmia/rötäämisiä käynnistettäessä, oli keli mikä vaan ja oliko lohkolömpöö käytetty tai ei. Etanolilla ajetaan.
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Shadow_Fi kirjoitti: Bensaa tankissa (98)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Mites läppäkotelo?
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
Shadow_Fi
No en tiedä, miten sille kuuluu kun se ei puhu. Mutta kaitpahan sille läppäkotelolle kuuluu hyvää kun auto pelaa hienosti. Tänään sama juttu, ruma tyhjäkäynti ja savua jonkun verran takana. Tuntuu että jostakin männille ilmestyy öljyä. Tässä on 3 vaihtoehtoa minusta. 1. Huohotus 2. Venttiilikumet 3. Renkaat? Tuota tosin en ymmärrä, miten se sinne paskoo juuri heti kun starttaa.
Mäntähuuhtelu tulossa heti kun viitsin öljyt vaihtaa (ja kunnon siihen tarkoitetulla myrkyllä - Lavr ML202).
Huohotuksen päivitystä tässä kovasti harkitsen, ihan vain mielirauhan vuoksi.
#5866
