Ei käynnisty, löytyisikö apua? (Järvenpää)
Nyt olisi apu tarpeen. Eilisen moottoritielle kiihdyttämisen seurauksena ilmeisesti irtosi putki kaasuläppäkotelolta ja alkoi pätkiä tyhjäkäynnillä. Nyt valoisassa saatiin putki paikalleen klemmarilla, mutta eipä kylmänä suostu nyt käynnistymään ollenkaan. Starttia pyörittää ja vähän hörähtelee, mutta ei isommin lupaile. Fcod näyttää 4465 ja muistissa pari koodia.
Mikähän siinä vielä mättää? Auto on kaverin pihassa Järvenpäässä. Onko lähimailla auttamistaitoisia? Voin mieluusti maksaakin avusta, jos tulee sillä kuntoon.
Syksyllä oireili samalla lailla, silloin tuli kuntoon lambdan vaihdolla. Myös kampiakselin asentoanturi vaihdettu samalla. Tulpilla ajettu vissiin reilu 8000km.
Kiitos neuvoista jo etukäteen...
Viimeksi muokannut Saabatti, Su Maalis 08, 2015 21:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ei käynnisty, löytyisikö apua? (Järvenpää)
#5179
#5179
9000 automaatilla
Onko vikakoodi nollattu putken takaisinlaiton ja klemmarin kiristyksen jälkeen? Eli muistaakseni sulake nro 17 toviksi irti tai akun mono reiluksi vartiksi irti.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Irrotin joo sen sulakkeen, ehkä tosin vaan 5 sekunniksi. Pitääkö se minuuttitolkulla olla irti? Tuo yllä linkitetyn ketjun valkoinen muoviosa näyttää mun silmään ehjältä...
9000 automaatilla
Sammuiko vikavalo? Eiköhän se resetoidu, jos vikavalo sammuu... Pidä varoiks vartti pois, niin ainakin nollaantuu. Se takaisku voi näyttää ehjältä, koita ihan varovasti vähän heilutella ja taittaa, voi olla poikki. Älä taita paljoa, ettei murru!
Ei se vikavaloa edes sytyttänyt, vaan opensidissä vaan näkyi nuo vikaloodit. Tsekkasin vielä, kyllä ne katoaa sulakkeen irrotuksella, mutta käynnisty ei.
Se valkonen takaisku tuntuu ehjältä, vähän sitä päivällä vääntelin jo.
Onko lisäideoita vai meneekö tää hinurihommiksi?
Bensapumppu.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Jos on tiedossa hyvää Saappikorjaamoa Jäkessä, niin saa vinkata.
Piuhan päässä tunnin oltuaan hörähtikin yllättäen käyntiin. Kävin vähän ajelemassa ja tuntui kiihtyvän normaalisti, eikä tullut uusia vikakoodeja.
Olikohan tuo käynnistymättömyys siitä irronneesta putkesta johtuvaa? Voiko siinä mennä esim adaptaatiot niin persiilleen ettei tahtonut siksi lähteä?
