Etuoven etureuna ja lokasuoja eri tasossa?
900Caasutin
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Katselin yhtä muuten siistiä viiru-femmaa autoliikkeessä ja ihmettelin kun vänkärinpuoleisen etuoven etureuna ja etulokasuojan reuna eivät olleet samassa tasossa, eli oven etureuna oli ikäänkuin "sisempänä". Ei kuitenkaan lommolla eikä jälkiä kolhuista.
Onko joku huomannut joskus vastaavaa näissä?
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
95greyturbo
Re: Etuoven etureuna ja lokasuoja eri tasossa?
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Olisiko ko. auto joskus ollut kolarissa..saanut tönäsyn, korjattu mutta tuo jäänyt tuolleen.. Onko ovi joskus irroitettu syystä tai toisesta ja jäänyt asennuksen jälkeen tuollaiseksi. Default on varmaan, että linjassa on, kun tehtaalta lähtee. Onko linkkiä heittää myynti-ilmoon?
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
900Caasutin kirjoitti:Katselin yhtä muuten siistiä viiru-femmaa autoliikkeessä ja ihmettelin kun vänkärinpuoleisen etuoven etureuna ja etulokasuojan reuna eivät olleet samassa tasossa, eli oven etureuna oli ikäänkuin "sisempänä". Ei kuitenkaan lommolla eikä jälkiä kolhuista.
Yleensä on tarkoitus asentaa esimerkiksi etulokarin ja etuoven sauma niin, että ovenreuna on 1-1,5 mm sisempänä, sama koskee muitakin sivusaumoja on jo kauan sitten todettu, että jos etuoven rauna olisi ulompana kuin etulokarin niin ajanmittaan ovenetureunasta kuluu maali pois.
900Caasutin
core2 kirjoitti:
Tuossa yksilössä oli huomattavasti isompi väli, ehkä ~10mm. Toisella puolella ei.
#3142
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Sedän MY09 9-5 Griffinissä samaa heittoa asennuksissa eikä auto ole kolarissa ollut. Ilmeisesti hieman on tingitty laaduntarkkailussa viimeisten autojen kanssa
whitewagon
Viesti Kirjoittaja whitewagon »
se etulokari turpoaa ulos syystä että siellä pärnäsellä laitetaan hallinosturin jalat väärään paikkaan.
nim. kahdesti pajamiehen jälkiä korjannut...ja edelleen turvoksissa...
9-5 wagon -02 #3085
Meidän entinen femma koki vähän samansuuntaista kun rouva hurautti kunnon jääpaakun päälle parkkiin, niin lokasiipi pullahti ulospäin ja ylös. Onneksi ne meni suunnilleen yhtä brutaaleilla keinoilla takaisinkin. Taisin ihan käsipelissä runtata sitä lokaria alas ja sisään. :)
Saab9-5 270hp
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Kävitkö katsomassa tätä -> http://www.nettiauto.com/saab/9-5/6932811
Tuossa ainakin on loksu viturallaan (pullahtanut) ulospäin ainakin sentin. Kävin tuota katsomassa serkulle joskus vuodenvaihteen tienoilla, mut sain sen puhuttua järkiinsä ja unohtaan tuon.. kamalanvärinen karvalakki :D
900Caasutin
Saab9-5 270hp kirjoitti:Kävitkö katsomassa tätä -> http://www.nettiauto.com/saab/9-5/6932811
Juuri tuo. Hyvää tossa oli se, että oli kympin välein öljyt vaihdettu ja yhdellä omistajalla ollut. Huonoa oli varustetaso ja tuo "lokasuojavamma". Pyörät ravistivat myös aika lailla 100 -110 km/h vauhdissa. Väri on makuasia :D . Tuli mieleen 70-luvun ysikuutosen "sammaleenvihreä" väri. Muistaakseni joskus 73-74 oli sellainen väri, ei tosin mikään metalliväri.
Joku 96-asiantuntija korjatkoon, jos muistin väärin.
#3142
