Miten irroitetaan ja kiinnitetään Saab 9000 CC sisäkatto ?
(silleen kunnolla ja siististi)
Millaista materiaalia se on ?
Voiko pestä painepesurilla tallin lattialla ?
jos ei ole helppo pestä / hajoaa painepesurilla niin ostetaan siisti:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 377#110377
MIten irroitetaan ja kiinnitetään Saab 9000 sisäkatto ?
Kahvat, ovitiivisteet, aurinkolipat, A-pilariverhoilut ja toinen B-pilariverhoilu irti, tuupataan kattoa vähän eteenpäin niin että irtoaa C-pilariverhoiluista, lasketaan alas ja otetaan takaluukusta ulos.
Ei varmasti kestä painepesuripesua eikä kuivu ikinä. Vaahtopesuaineella kirkastuu, ehkä voisi onnistua myös vesi-imurilla pesu.
- riisipussi
- "Aero"
Katto puhdistuu kummasti ihan kostealla, saippuaveteen kastetulla rievulla pyyhkimällä. Ei ole paikkaa mihin laittaa kuvia näytille, mutta pistän sulle meilillä kuvan, jossa puolet katosta on "luututtu" ja toinen puoli käsittelemättä. Keskellä näkyvä sävyeroraita on huomattava
Vaikeammin mustuneet paikat, kuten kauhukahvojen ja aurinkolipan syvennykset vaativat monta käsittelyä ja hieman (siis vain HIEMAN) enemmän vettä riepuun.
Tuo kattohan on siis ihan paperia, joten tarkkana pitää olla! Ei siis ylenmäärin vettä, ei painepesuria eikä VOIMAA irrottaessa... Se on pujottelua ennenkuin sen saa autosta pois, mutta voima ei auta. Pitkä pinna on hyvästä. Positiivinen puoli on se, että tuo ei paina mitään, joten ajattelemaan ehtii hyvin vaikka olisi sisäkatto kädessä
V.J.S
Tutun taksimiehen vinkki: Pyykinpesuainetta (mieluusti vielä "valkopyykille" sopivaa, jos verhoilu on valkoinen) ja vettä suihkupulloon, ja hienoa sumua suihkuttamaan vähän kerrallaan kattoon. Pyyhkäisy puhtaaseen veteen kastetulla rätillä. Jos nyt ei uuden veroista jälkeä, mutta näkyvää parannusta vanhaan pitäisi ainakin tulla.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Kiitos vinkeistä !
Nyt on kuitenkin vaikeampi rasti kun loppukesästä seisonnassa ulkona ollut auto on vuotanut etuikkunan yläreunasta (ruostetta tiivisteen alla ilmeisesti) vettä reilusti sisään -> katto täynnä homepilkkuja...
Ne pitäisi saada pois siten että ei uusia tulisi ja mitään homepölyä tarvitsisi hengitellä.
Muu sisustus mattoja myöten on uusi jo hankittuna, kiitos Saab-harrastajan lähimaastosta !
