Jousijalan tukilaakeri vai aksiaalilaakeri?
Puppeli
Viesti Kirjoittaja Puppeli »
Eli -01 Aero kyseessä, vasemmalle käännyttäessä alko kuuluua epämääräistä kolinaa ja rattiin hakkas kauheesti, tarkastuksen jälkeen totesin että raidetangonpää on ainakin kauhean väljä, se vaihdettii Lemförderin laatuosaan.... ohjaus parani huomattavasti, mutta kolina edelleen pysyi, ei yhtä pahana. Mietin että varmaan se laakeri eli vissiin tuttavallisemmin kääntölaakeri on lopussa, eli onkos tämä se aksiaalilaakeri vai sitten se kannatinkumi jota myydään myös tukilaakerina?
Ja jos jollain on muistissa minkäkokoiset pultit siinä yläpäässä on kiinni? Siis kierteet ja pituus....
Aero -01 Farkku
Fakiiri
Re: Jousijalan tukilaakeri vai aksiaalilaakeri?
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
https://www.qp24.de/car-parts/anti-fric ... etal-parts
https://www.qp24.de/car-parts/repair-ki ... etal-parts
Iskarin vaihtoa eteen suunnittelen.
Mitäs laakereita tonne nyt kannattaa samalla vaihtaa , kun kilsoja kuitenkin jo 286tkm.
Tuo aksiaalilaakeri ja / vai tukilaakeri, vai kummatkin ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Ei siinä ole kun yksi laakeri. Tuo isompi käikäle tuskin on mennyt miksikään, eli sitä on luultavasti turhaa vaihtaa.
Fakiiri
Ok, eli aksiaalilaakeri sitten vain iskariremontin yhteydessa vaihtoon.
Kiits :D
# 4816
