Kuljettajan oven ikkunahissi 9-3
Kalle 9-3
Viesti Kirjoittaja Kalle 9-3 »
Onko hyviä vinkkejä kun 9-3 vm.2003 kuljettajan ikkuna rutisee ja kuuluu vaijerin ääntä sekä joutuu käsin auttamaan ylös jossa se kyllä pysyy mutta käyttää sitä ikkunaa ei voi lainkaan ? (moottori toimii)
Ilmeisesti kannattaa tilata koko hissi, niin on selkeämpi homma mutta miten saa parhaiten ovipahvin ehjänä irti ?
Onko vinkkejä mistä halvimmalla uusi hissi ?
Jos löytyisi neuvoja olisin kiitollinen.
Nuts
Re: Kuljettajan oven ikkunahissi 9-3
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Oletan että on NG eli uusikoppainen.
Jos ei ole puristumissuojalla niin varaosanumero on 12793728
Ebayssa näyttää olevan alle satasen.
Älä nyt sitten enää käytä sitä ikkunaa, mekanismi hajoaa ja jää sitten auki:))
Kalle 9-3
Jep auto on ns 2 versio.
Purin just oven ja se moottorin alla oleva valkoinen rulla oli näköjään rikki tai paloja reunasta pois ja vaijerit solmussa mutta sain kasattua ja ikkunan kiinni, eli nyt sitten täytyy hoitaa uusi mekanismi/hissi pika pikaa.
Se valkoinen rulla ei ilmeisesti ole saatavilla erikseen ja vaijerit on rispaantunut joten vaatii uudrn hissin niin loppu ongelmat, toivottavasti.
Kalle 9-3
Kalle 9-3 kirjoitti:Jep auto on ns 2 versio.
Nyt sain hommattua uuden hissin mtta on saksiversio, eli ei vaijevetoinen, niin sitä on varmaan turha ruveta edes yrittämään sinne koska on väärä osa tosin kirjat näytti rekkarin perusteella että pitäisi olla käypänen kyseiseen autoon.
Hankalaa hommaa ja käyttääkö Opel samaa hissiä että olisiko helpompi ja halvempi vaihtoehto ?
Kalle 9-3
Nyt tuli uusi ikkunahissi ilman moottoria (oma moottori oli ehjä) hissi jäi rahteineen 100€ !! Tässä linkki missä homma toimii ja nyt toimii myös kuljettajan ikkuna :D http://www.neobrothers.co.uk/
Tilaus perjantaina sisään ja osa tuli tiistaina, eli ripeä toimitus kyseisellä firmalla,SUOSITTELEN !!
Kalle 9-3
No niin, 3kk kesti ja taas sama vaijerirulla moottorin alta rikki, eli mikähän on perimmäinen syy moiseen ?
Vinkkejä ?
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
No niin, täälläkin ilmeisesti yksi ikkunahissi-potilas :)
Foorumia selatessa näitä juttuja löytyy paljonkin, joten oireet tuntuvat sopivan tuohon ikkunahissin rikkoontumiseen.
Rouva onnistui omasta kolkistaan noilla -30 pakkasilla ilmeisesti hajottamaan jotain tuolta kuskin oven sisuksista kauppakeskukseen mennessään. :x
Ikkuna toimii vielä napista, mutta jumittelee. Myös rutinaa kuuluu oven sisältä ikkunan liikkuessa. Kehoitin tässä vaiheessa olemaan käyttämättä ikkunaa.
Moottori tuntuu toimivan ihan hyvin kun kerta ikkuna liikkuu, ilmeisesti mekanismissa vikaa?
Mistä arvon raati on noita mekanismejä tilannut? Mieluusti laittaisin uutta tilalle, en purkuosaa.
Olisi tietysti mukava saada kerrasta oikeanlainen osakin, jos niissä on erehtymisen mahdollisuus olemassa :D
Puristumissuojaa ei tuossa rouvan autossa taida olla... Ja auto on tuo allekirjoituksen 2.0t MY06.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Kalle 9-3
Terve,
Juu niitä meni meillä kundin autosta 2kpl ja rutina johtui siitä, että vaijerit solmussa koska rulla missä vaijeri kulkee oli lohjennut ja silloin homma valmis.
Itse tilasin täydellisen hissin ilman moottoria ja tämä oli ilman puritumissuojaa jolloin varaosanumero 12793728 (huom auto ns 2 korinen sedan ja 2003 malli ja kuskin ikkuna.)
Maksoi kuluineen vähän toista sataa euroa kun täällä maksaa 250€.
Täältä tilasin.
http://www.neobrothers.co.uk/index.php
Ei kannata käyttää ikkunaa nyt jottei ikkuna jää auki !!
ps. ymmärtääkseni tyyppivika varsinkin talvella ja kun vaihtaa uuden kannattaa katsoa että ikkuna liikkuu tiivisteessä herkästi ja säätää se oikein jotta toimii jatkossakin.
99tbo
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
Itse hommasin ikkunahissin kuljettajan oveen paikallisen Fixus ketjun toimesta,italialaista laatutyötä ilman moottoria 95€
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
Kalle 9-3
Oliko tuolla Fixus liikkeessä tuolla kyseisellä varaosanumerolla, koska minäkin ostin ensin Suomesta suoraan tukkurilta (85€) he myyvät niitä eri varaosaliikkeille, niin se oli aivan vääränlainen hissi,
tässä meidän autossa on ainakin vaijereilla ja se minkä ostin suomesta oli hammasrattailla tosin se olisi ollut varmaan ikuinen verrattuna näihin vaijeri vehkeisiin.
Mikäli löytyy suomesta fixus liikkeestä, niin laita ihmeessä vinkki jatkoa ajatellen.
Original varaosa nro: 12793728
Auto 9-3 vm. 2003 ns. kakkoskorinen.
99tbo
Katson huomenna paketista varaosanumeron,sama automalli on minullakin ja vuosimallien on sama kun sulla tuossa on yhteystiedot jos haluat kysyä ,Fixus Center - Oulu
Karhunkedontie 1
90410 Oulu
Avoinna: Ma - Pe: 8.00 - 17.00
La: 10.00 - 14.00
Puh: 044 730 7230
WWW: www.fixus-oulu.fi
Sähköposti: oulu[a]fixus.fi
Yhteyshenkilö: Hannu Anttila
Kalle 9-3
OK kiitos vinkistä.
Silloin vajaa vuosi sitten kun asia oli meillä ajankohtainen, niin ei mistään löytynyt vaikka suhteita on autoalan ihmisiin aika paljon ja siksi tilasin englannista sen mutta nyt on hyvä tietää että löytyy Fixus liikkeen kautta.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Onkos NG-kolkkeihin ollut sekä vaijeri- että saksivetoista ikkunahissiä tarjolla?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
Vahva epäilys, että tuo saksinostin kuuluu ainoastaan OG kolkin varustukseen.
Niitähän kerettiin valmistamaan vielä 2003, joten olisiko siinä mennyt varaosamyyjä vipuun.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
toni1976
99tbo kirjoitti:Itse hommasin ikkunahissin kuljettajan oveen paikallisen Fixus ketjun toimesta,italialaista laatutyötä ilman moottoria 95€
Kävin paikallisessa fixus-liikkeessä. Löytyi sekä saksi-, että vaijerimallin hissejä. Saksimallin myyntihinta jossain sadan euron nurkilla. Vaijerimalli noin 250 euroa ilman moottoria 8O
Taidanpa tilata Ebaystä. Näyttäisi saavan noin kuuteenkymppiin ilman moottoria...
EDIT: Eikös se niinku ole tämä? http://www.ebay.co.uk/itm/Window-Regula ... SwrklVAP1T
